Проблема с Null
Есть двумерный массив типа variant, в нем затесались значения типа null(не сами значения = null, а именно тип). Как с этим бороться? Как это все перевести в string например? CStr не работает. Это образовалось при получении данных из recordset Arr=rst.GetRows ... |
| 10.01.2018, 17:04 |
Проблема с Null
В vba нет типа Null. Есть специальные значения Null и Empty для переменных типа Variant. Для работы со значением Null есть функция IsNull. Конкретизируйте вопрос и приложите файл с примером. ... |
| 10.01.2018, 17:27 |
Проблема с Null
Aster32,как это нету? А тогда объясните как в locals в столбце type написано variant/null? ... |
| 10.01.2018, 17:44 |
Проблема с Null
BlackeAngelкак в locals в столбце type написано variant/null?Aster32Есть специальные значения Null и Empty для переменных типа Variant ... |
| 10.01.2018, 17:55 |
Проблема с Null
Shocker.Pro, isnull не переводит в string если что. ... |
| 10.01.2018, 18:02 |
Проблема с Null
BlackeAngel, перебирайте массив в цикл и проверяйте через IsNull. Плюс, можно попробовать не преобразовывать напрямую, а объединять: Код: vbnet 1. такой фокус должен автоматически преобразовать значение Null в строку нулевой длины. Хотя проверка все же лучше, наверное. Мало ли какие типы данных в массиве. ... |
| 10.01.2018, 18:15 |
Проблема с Null
The_Prist, я уже думал в этом направлении. Надо будет испытать удачу. ... |
| 10.01.2018, 18:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155134]: |
155ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 438ms |
