Помогите решить макрос на всех листах Книги
Здравствуйте, нужен макрос для печати страниц книги. Задача такая, в книге 100 листов , на каждом по 5 страниц. На каждой странице есть ячейка, значение которой нужно проверить, и если она не равна "0", то печатать страницу. На каждом листе набор ячеек для проверки один и тот же (J22; X22; Al22; AZ22; BN22) Нужно печатать первый лист, и все страницы на всех последующих Листах со значением не равным "0". Сам Макрос для одного листа у меня выглядит так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 07.02.2018, 18:00 |
перепробовал кучу вариантов предлагаемых на различных форумах, и ни один не работает... ... |
| 07.02.2018, 18:13 |
Вопрос-то в чем, как перебрать листы или еще в чем-то? ... |
| 07.02.2018, 18:28 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вот такой вариант, например, печатает первый Лист и Второй, потом повисает на ошибке.... ... |
| 07.02.2018, 18:32 |
Я толком не знаю какой Вопрос, я знаю Задачу: нужно запуская макрос пускать в печать все не нулевые Страницы всех Листов. Может как перебирать, или как запустить на всех, ... или ещё как, Это мой первый Макрос, поэтому так .. ... |
| 07.02.2018, 18:35 |
egorich_83повисает на ошибке....текст ошибки - великая тайна? ... |
| 07.02.2018, 18:40 |
Shocker.Pro, 1004 Method 'PrintOut' of object 'Sheets' failed ... |
| 07.02.2018, 18:52 |
Попробуйте параметр Background:=False для .PrintOut ... |
| 07.02.2018, 22:59 |
Shocker.ProПопробуйте параметр Background:=False для .PrintOut Попробовал,заменил, всё равно печатает первый лист, второй, потом зависает с той же ошибкой; выделяет строчку Код: sql 1. желтым ... |
| 08.02.2018, 14:33 |
Код: sql 1. в случае с "False", точно то же самое :( ... |
| 08.02.2018, 14:35 |
egorich_83Попробовал,заменилА теперь попробуйте внимательно прочитать, что я написал ... |
| 08.02.2018, 14:42 |
Shocker.Pro, Возможно, я просто не понимаю что Вы предлагаете, я в первый раз сталкиваюсь с Макросом и с VBA тем более... Предложите, пожалуйста, примером, если это возможно. Заранее Благодарен ! ... |
| 08.02.2018, 14:58 |
В конце строк с PrintOut-ом добавить Код: vbnet 1. ... |
| 08.02.2018, 15:23 |
Shocker.Pro, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. пишет ошибку Compile error: Named argument not found ... |
| 08.02.2018, 15:38 |
А, блин, это только в Ворд-е попробуйте так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 08.02.2018, 16:05 |
Shocker.Pro, Compile error: ByRef argument type mismatch ... |
| 08.02.2018, 16:25 |
| 08.02.2018, 16:30 |
Shocker.Pro, То же самое, Compile error: ByRef argument type mismatch теперь выделяет жёлтым "sh" ..... ... |
| 08.02.2018, 17:24 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.02.2018, 17:28 |
Shocker.Pro, ... |
| 08.02.2018, 17:45 |
| 08.02.2018, 17:45 |
Используйте МОЙ код, а не свои старые куски ... |
| 08.02.2018, 18:08 |
Shocker.Pro, Прошу прощения, запутался.... ... |
| 08.02.2018, 18:33 |
| 08.02.2018, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155114]: |
159ms |
47ms |
| others: | 278ms |
| total: | 523ms |
