Автоматическая отправка писем Lotus Notes
Есть скрипт для автоматической отправки сообщений из Lotus Notes 8.5.3: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Скрипт собственно рабочий и сообщения отправляются, НО не сохраняются в отправленных. В чем может быть причина? ... |
| 27.02.2018, 09:43 |
Вы используете MAPI лотуса чисто как транспорт - с чего бы письму попадать в отправленные? Попробуйте сохранить письмо в нужную папку явно (что-нить типа Call MailDoc.Save(folder)). ... |
| 27.02.2018, 10:01 |
Спасибо, а вот ещё вопрос. В строке "SendTo" нужно указать несколько адресатов, как перечислять несколько адресов? Или же создать массив, но как? ... |
| 28.02.2018, 12:45 |
RessyxВ строке "SendTo" нужно указать несколько адресатов, как перечислять несколько адресов? Никак. Если адресатов несколько - укажите их во втором параметре метода Send (в виде строкового массива). И учтите, что при этом значение SendTo не добавляется к ним, а полностью игнорируется. См. тут , пример 4. ... |
| 28.02.2018, 22:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155111]: |
166ms |
32ms |
| others: | 254ms |
| total: | 492ms |
