Вставить строку на листе xl самой последней в списке
Ребята! подскажите как вставить строку на листе самой последней в списке? Первой у меня получилось, а последней не могу понять как. Код: vbnet 1. покажите на примере! ... |
| 29.03.2018, 15:55 |
Найти текущую последнюю строку и вставить после неё... ... |
| 29.03.2018, 15:59 |
А зачем вообще вставлять, если она последняя, что изменится? ... |
| 29.03.2018, 16:00 |
Shocker.Pro, хотя да чего я замарачиваюсь ... |
| 29.03.2018, 16:11 |
Shocker.Pro, мне надо найти последнюю заполненную строку в списке и вставить свои данные ... |
| 29.03.2018, 16:59 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.03.2018, 17:02 |
Konst_One, у меня почему то вставляет в колонку с А1 до самого конца листа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. что не так делаю? ... |
| 29.03.2018, 17:26 |
Код: vbnet 1. А что должно было бы произойти? ... |
| 29.03.2018, 17:33 |
Shocker.Pro, запись в пустую строку, в конце списка ... |
| 29.03.2018, 17:40 |
Shocker.Pro, при чем выдает ошибку и приложение зависает ... |
| 29.03.2018, 17:42 |
вы бы почитали что-нибудь по VBA для Excel (хотя бы справочник). ваш код вообще некий диапазон заполняет неким текстом. ... |
| 29.03.2018, 17:43 |
Konst_One, а так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.03.2018, 17:46 |
я про этот ваш код и говорю, ерунда какая-то. сами запустите и посмотрите, что он делает. ... |
| 29.03.2018, 17:48 |
Konst_One, да кое что упустил, вот Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.03.2018, 17:50 |
без меня, этот ваш экселевский трэш =) ... |
| 29.03.2018, 17:51 |
Konst_One, только учусь, хоть какие то эмоции ... |
| 29.03.2018, 17:52 |
Shocker.Pro Код: vbnet 1. А что должно было бы произойти?asseiShocker.Pro, запись в пустую строку, в конце спискаЗдесь написано - записать содержимое Text1 в столбец А. Где тут про пустую строку и про конец списка? ... |
| 29.03.2018, 17:55 |
assei Код: vbnet 1. Начнем с того, что у Вас полный 0 по объектной модели. xl, судя по коду - это верхний уровень - само приложение Excel. А у него нет коллекции Sheets, она есть у объекта Workbook. Это у Вас mini. Далее Вы зачем-то вставляете строку перед 2-ой, хотя судя по теме Вам надо хотя бы попытаться определить последнюю ячейку(где, кстати? В столбце А, В, С, на всем листе?). И уже потом вставлять туда что-то. Вы вставляете что-то абстрактное, судя по коду, пусть будет так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 29.03.2018, 20:22 |
The_Prist, спасибо большое, мой код сильно урезан я его урезал для лучшего восприятия. я поясню что к чему: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вот теперь так выглядит полный ком мой ... |
| 29.03.2018, 20:46 |
asseiвот теперь так выглядит полный ком мойА теперь смотрим на мой код и исправляем свой. Если приводите в качестве примера левые коды - будьте готовы в реальных кодах делать правки самостоятельно. ... |
| 29.03.2018, 20:53 |
The_Prist, ок буду пробовать. завтра я не на своем компе. СПАСИБО ... |
| 29.03.2018, 21:07 |
The_Prist, не поверите это мой код, я его своими ручками писал из своей головушки причем сам, и наверное это неудачные попытки перейти с VBA на VB но он работает ... |
| 29.03.2018, 21:16 |
asseiно он работаетдо поры до времени. Пока активна именно нужная книга, но на это нельзя полагаться...Учитывая, что объект mini и так есть и ему даже присваивается нужное значение - использовать xl - очень халатно. ... |
| 29.03.2018, 22:19 |
The_Prist, поясните "чайнику самоучке" ошибку выдает на Код: vbnet 1. строки! что она означает Код: vbnet 1. и я не пойму формулировку действий! Код: vbnet 1. 2. у меня же в коде данные идут из текстовых полей, или все же если вы подразумеваете "вставка данных... в первую пустую"? правильно ли я вас понял? ... |
| 30.03.2018, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155094]: |
182ms |
55ms |
| others: | 246ms |
| total: | 530ms |
