Передача данных по сети VB6.0 и VBA
Есть старая SCADA GENESIS32 в ней такая функции, как передачи данных по сети отсутствует, но есть возможность написать собственный код на VBA. Я хочу передать данные с компьютера на web-страницу (хотя бы на форму VB ). Я в курсе про наличие такого компонента как Winsock, но у меня нет представления, как с ним работать в VBA. Нашел пример чата на VB , но бес понятия как с этим работать в VBA ... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Буду рад если вы поделитесь своими идеями , подкинете какую-нибудь литературу или поможете с кодом. Буду рад любой помощи! ... |
| 31.03.2018, 16:35 |
Не надо Winsock. Смотрите примеры работы с XMLHTTP http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=xmlhttp&sin=0&bid=22&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1 ... |
| 31.03.2018, 17:25 |
| 31.03.2018, 17:27 |
Shocker.Pro,я просмотрел примеры и понял ,что ничего не понял. С VBA мне не приходилось еще работать. Минимально я хочу видеть - страницу с 3-4 лейблами( текст боксами), в которых будет значение компонента А ,уровень и т.п. Чтоб сервером выступал компьютер со SCADA ... |
| 31.03.2018, 19:29 |
perfect,это примерная мнемосхема для наглядности ... |
| 31.03.2018, 19:31 |
perfectЯ хочу передать данные с компьютера на web-страницуа, я думал вам клиент нужен, а не сервер. ... |
| 31.03.2018, 19:36 |
Shocker.Pro,а можно как-нибудь передать значение переменной из VBA на форму VB6? ... |
| 01.04.2018, 13:04 |
Можно, я просто рассчитываю на ответы тех, кто больше собак на этом съели, в воскресенье все отдыхают ) ... |
| 01.04.2018, 23:30 |
использовать родные опции http://www.iconics.com/Home/Products/Web-Solutions/WebHMI.aspx#.WsFC9zApKpo ... |
| 01.04.2018, 23:38 |
Siemargl,все конечно здорово,но вся проблема в том ,что WEBHMI -платная ... И мне надо просто передать данные , мне графическая часть не важна. ... |
| 02.04.2018, 14:57 |
Что-то все молчат. Гляньте вот это, может подойдет http://www.sql.ru/forum/1177280/excel-parallel-job?mid=18200702&hl=dde#18200702 ... |
| 02.04.2018, 15:53 |
А, блин, по сети же ... |
| 02.04.2018, 16:03 |
| 02.04.2018, 16:06 |
у него VBA, там не выйдет. я вижу вариант только написать свой activex-сервер, который уже использовать в коде VBA ... |
| 02.04.2018, 16:09 |
Konst_Oneу него VBA, там не выйдет. я вижу вариант только написать свой activex-сервер, который уже использовать в коде VBAА почему не выйдет? Вроде по ссылке предлагают использовать позднее связывание ... |
| 02.04.2018, 17:02 |
winsock контрол от VB6 в VBA глючит и с регистрацией под x64 будут траблы ... |
| 02.04.2018, 17:08 |
да и вообще это изврат делать ip-сервер на excel ... |
| 02.04.2018, 17:08 |
Ну значит нужно поднять отдельный сервер, чтобы оба приложения с ним обменивались ... |
| 02.04.2018, 18:31 |
Shocker.Pro,спасибо хоть на этом!) ... |
| 02.04.2018, 20:54 |
Обычно СКАДы умеют быть ОРС-сервером, бесплатно. И можно подобрать бесплатную СКАДУ, которая будет читать как ОРС-клиент. Немножко придется повозиться с ДКОМ безопасностью. ... |
| 02.04.2018, 22:22 |
http://www.vbforums.com/showthread.php?860059-VB6-Personal-Chat http://www.vbforums.com/showthread.php?788033-VB6-FastCGI-Server Найти нужный код на vbforums, завернуть его в COM - библиотеку. Заюзать COM библиотеку из VBA ... |
| 03.04.2018, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155091]: |
65ms |
89ms |
| others: | 241ms |
| total: | 441ms |
