Excell VBA Сохранить файл
Здравствуйте. Мне нужно чтобы при нажатии пользователем "Сохранить как" предлагалось нужное имя файла и диалоговое окно не высвечивалось два раза. Подскажите пожалуйста как это сделать. ... |
| 12.04.2018, 13:09 |
Workbook.BeforeSave Event ... |
| 12.04.2018, 13:19 |
Akina, Как раз туда и пишу. Все хорошо выводит. А потом во второй раз диалоговое окно выводит. Если Cancel=true, то вообще не сохраняет. ... |
| 12.04.2018, 13:23 |
guzel09А потом во второй раз диалоговое окно выводит.А описание ВСЕХ параметров обработчика прочитать не судьба? ... |
| 12.04.2018, 13:55 |
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) Dim fname As String SaveAsUI = False fname = Application.GetSaveAsFilename(CStr(Sheets(1).Range("A1").Value) & ".xls", "Excel Files (*.xls), *.xls") ThisWorkbook.SaveAs fname End Sub Ну что я не правильно делаю? ((( Он все равно два диалогового окна выводит (с "моим" именем файла) и одно диалоговое окно (без имени файла вообще). Заблудилась в трех соснах ((( ... |
| 12.04.2018, 15:35 |
guzel09ThisWorkbook.SaveAs fnameВот это вот вызывает повторно событие сохранить как. Вероятно, нужна доп.переменная. Попробуйте так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.04.2018, 15:54 |
The_Prist, Спасибо Теперь не три раза выходит диалоговое окно, а два. Что еще может вызывать его? ... |
| 12.04.2018, 16:07 |
guzel09Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) ' ... ThisWorkbook.SaveAs fname End SubГениально! а просто запихать введённое значение в Workbook.Name и дать методу Save отработать как положено - не? ... |
| 12.04.2018, 16:13 |
AkinaWorkbook.Namereadonly ... |
| 12.04.2018, 16:13 |
guzel09Теперь не три раза выходит диалоговое окно, а дваТак Вы сами второе показываете. Первое - встроенное. Второе - Ваше. Вы же первое не отменяете. Делайте так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.04.2018, 16:32 |
The_Prist , вот сижу и думаю, что правильнее - Dim IsNoEvents уровня модуля или Static IsNoEvents уровня процедуры... ... |
| 12.04.2018, 16:37 |
Akinaвот сижу и думаюВ данном конкретном случае, думаю, без разницы :) Но если будут еще процедуры, в которых надо будет применить - лучше уровня модуля. Хотя опять в конкретно данном случае можно и без переменной вовсе: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.04.2018, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155085]: |
146ms |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 419ms |
