Открыть файл из VBA
Добрый день. Помогите определиться с таким вопросом. В базе данных храниться путь к файлам jpg Необходимо по кнопке открыть файл стандартным просмотрщиком Windows, ну или той программой, которая установлена в этом качестве на компьютере. Как это можно сделать? Как в общем случае открывать файлы на VBA (БД на Акс2010) Буду очень благодарен за ответ или ссылку на тему или хэлп, нашел несколько вариантов открытия файлов на форуме, но, как мне кажется, они несколько специфичные. ... |
| 18.09.2012, 12:28 |
Открыть файл из VBA
Код: vbnet 1. в модуль добавить объявление функции и константы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.09.2012, 12:34 |
Открыть файл из VBA
Shocker.Pro, Огромное спасибо за ответ, все работает как мне и нужно. ... |
| 18.09.2012, 13:05 |
Открыть файл из VBA
Или так Код: vbnet 1. ... |
| 18.09.2012, 13:08 |
Открыть файл из VBA
Пардон, пробел пропустил Код: vbnet 1. ... |
| 18.09.2012, 13:10 |
Открыть файл из VBA
Пересел за свой компьютер, а на нем код не заработал. При попытке объявить функцию и константу получаю ошибку (смотрите рисунок) shell "cmd /c c:\МойФайл.jpg" - открывает окно с cmd.exe такой вариант Shell ("d:\1.jpg""1") (из хэлпа) - выдает ошибка file not found возможно у меня в Access что то не подключено? ... |
| 18.09.2012, 13:50 |
Открыть файл из VBA
Объявление функции нужно размещать не в модуле объекта, а просто в модуле. ... |
| 18.09.2012, 13:51 |
Открыть файл из VBA
Shocker.Pro, да, так все работает, еще раз спасибо. Кроме того подобрал синтаксис и для shell Код: vbnet 1. - открывает файл Код: vbnet 1. - открывает папку, но она свернута, как вывести ее поверх окон. У Shell есть параметры в плане фокуса, но не могу правильно написать - орет ошибку. Так же непонятно, почему срабатывает только если после эксплорера стоит слэш и запятая ((( Нужно лезть в хелп. если есть минутка черкните пару строк по поводу того, как открыть папку? если нет, то полезем в горы )) все равно нужно учить это дело! ... |
| 18.09.2012, 14:03 |
Открыть файл из VBA
Использовал ShellExecute для открытия папки, к сожалению, Shell так и не запустил ... |
| 18.09.2012, 14:07 |
Открыть файл из VBA
Так пусть Казанский и расскажет Я пользуюсь ShellExecute - работает хорошо. ... |
| 18.09.2012, 14:45 |
Открыть файл из VBA
Shocker.Pro, а у меня на одном ПК работает, а на соседнем ругается(( Подскажите,пожалуйста, как поправить? ... |
| 29.05.2018, 11:57 |
Открыть файл из VBA
Rikozenit, Для x64 надо вот так Код: vbnet 1. 2. 3. Или же почитайте про условную компиляцию https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/ee691831(v=office.14).aspx ... |
| 29.05.2018, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155056]: |
147ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 434ms |
