удалить по очереди объекты в массиве
Ребята подскажите как удалить по очереди последние объекты в массиве, пример приложил ... |
| 29.05.2018, 11:44 |
Redim Preserve ... |
| 29.05.2018, 11:46 |
Shocker.Pro, непонятно! выдает ошибку ... |
| 29.05.2018, 11:50 |
Shocker.Pro, у меня в проекте удаляется объекты так Код: vbnet 1. но удаляется то последний а предпоследний выдает ошибку... ... |
| 29.05.2018, 11:52 |
А в процедуре Command3_Click после выгрузки декрементировать счётчики кто будет, Пушкин? ... |
| 29.05.2018, 12:23 |
Да и вообще эти счётчики - лишние. Можно прямо Load Ctrl(Ctrl.Count) и соответственно Unload Ctrl(Ctrl.Count-1) ... |
| 29.05.2018, 12:28 |
Akina, правильно ли я понял ? Код: vbnet 1. так а что это мне дает, удаление предпоследней строки а не последней! ... |
| 29.05.2018, 12:29 |
Как думаете, чему у вас будет равно Т при втором, третьем подряд нажатии кнопки Command3? ... |
| 29.05.2018, 12:32 |
Shocker.Pro, выдаст ошибку что такого объекта нет ... |
| 29.05.2018, 12:56 |
Так чему будет равно Т при втором, третьем подряд нажатии кнопки Command3? ... |
| 29.05.2018, 13:02 |
assei , ну вот, скажем, у тебя 4 объекта, Т=3. Удалил ты этот объект. А Т по прежнему 3. Ясен пень при следующей попытке удаления ты пойдёшь в даль туманную, потому что теперь объектов только 3 с номерами от 0 до 2... ... |
| 29.05.2018, 13:02 |
Akinaдекрементировать счётчики первый раз слышу ... |
| 29.05.2018, 14:17 |
assei, Начем с того - ты сам код писал? или где-то стырил и не понимаешь, как он работает? ... |
| 29.05.2018, 14:45 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.05.2018, 14:51 |
Но код-то в начале ты прислал другой. assei Код: vbnet 1. этот код будет удалять контрол с индексом, значение которого лежит в Т. То есть если ты туда положил 3, то он и будет удалять контрол с индексом 3, понимаешь? ... |
| 29.05.2018, 14:56 |
Shocker.Pro, я просто упростил его, весь ни стал писать, так как в проекте есть и Label(ы) ... |
| 29.05.2018, 14:58 |
без разницы, ошибка в том же Просто удаление в том коде у тебя в отдельной процедуре ... |
| 29.05.2018, 15:04 |
Shocker.Pro, получается удалять буду только последний индекс контрола, будь он то 6 или 12 -м ... |
| 29.05.2018, 15:11 |
asseiShocker.Pro, получается удалять буду только последний индекс контрола, будь он то 6 или 12 -мда ... |
| 29.05.2018, 16:14 |
Shocker.Pro, правильно ли я понимаю что мне придется работать с массивом и циклом? ... |
| 29.05.2018, 16:31 |
Зачем? Тебе нужно удалить последний элемент? Так удаляй последний. Как вычислить индекс последнего? Ну ты же вычисляешь его при добавлении очередного элемента. Вот точно так же при удалении. ... |
| 29.05.2018, 16:48 |
Shocker.Pro, я понял что нужно сделать, сижу думаю, пока получается по две сразу удалять........буду думать ... |
| 29.05.2018, 17:43 |
Shocker.Pro, у меня получилось СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ ... |
| 29.05.2018, 17:47 |
Хм, подсказку дал Akina еще утром 21449746 ... |
| 29.05.2018, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155054]: |
141ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 417ms |
