Excel VBA: возможно ли отследить событие сортировки?
Здравствуйте. Есть книга с кучей таблиц, где временами делают сортировки по разным критериям. Проблема в том, что мне надо отслеживать такие события сортировки. Попробовал использовать событие Worksheet_Change, но оно не срабатывает при сортировке. Народ, подскажите, есть ли возможность перехватывать события сортировки? ... |
| 31.05.2018, 09:03 |
MAULER, поместите на лист "летучую" функцию напр. =СЛЧИС() и используйте Worksheet_Calculate. ... |
| 31.05.2018, 09:53 |
Казанский, Поясните пожалуйста, что значит "летучая функция"? ... |
| 31.05.2018, 09:54 |
MAULER, Летучие (изменяемые, изменчивые, волатильные) - те, которые пересчитываются при любых изменениях на листе, независимо от того, поменялись ли исходные данные этих функций. ... |
| 31.05.2018, 11:31 |
big-duke, Дело в том, что Calculate срабатывает раньше, чем Change. А на Change у меня навешена определённая логика. А сортировка "тревожит" только Calculate (без Change). Не могу придумать, как мне в этих двух обработчиках выделить только сортировку. Т.е. когда сработает Calculate, оно не будет ждать Change! По идее, чтобы понять что сработала сортировка, нужно быть уверенным, что Change не сработал. ... |
| 31.05.2018, 13:32 |
Событие AfterCalculate срабатывает после Change - если это поможет... Но вот как установить, что оно вызвано именно сортировкой, я лично фиг знает. ... |
| 31.05.2018, 13:50 |
Впрочем, если между Calculate и AferCalculate не было Change - ну считай, что это таки сортировка. Авось нечасто будешь ошибаться. ... |
| 31.05.2018, 13:51 |
Akina, Спасибо! Обязательно попробую!! ... |
| 31.05.2018, 14:35 |
Что-то не могу найти ни одного примера с событием AfterCalculate. И экселем оно не принимается. ... |
| 31.05.2018, 15:33 |
MAULER, это событие похоже только в 2016 появилось. Можно в Calculate установить флаг и запланировать процедуру через секунду, а в Change сбросить флаг. Процедура проверяет флаг: если установлен, то производит обработку и сбрасывает флаг. Хотя Calculate может вызываться и без сортировки. ... |
| 31.05.2018, 19:57 |
Казанский, У меня и так 2016 офис, но что то не вижу я такого события (( ... |
| 01.06.2018, 07:21 |
Казанскийэто событие похоже только в 2016 появилось.Неправда ваша. У меня в 2010 имеется. Но это событие не листа или книги, а объекта Excel.Application, и к нему и надо достукиваться через экземпляр этого объекта, объявляя соответственно Dim WithEvents, формируя обработчик метода, и так далее. MAULERне могу найти ни одного примера с событием AfterCalculate.Надо искать не в песочнице, а на сайтах/форумах для продвинутых... и да - не факт что найдёшь. ... |
| 01.06.2018, 08:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155052]: |
146ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 453ms |
