Управление TCP сервером БД из 'Unattended execution' службы
Есть сервер который слушает TCP порт и ждет запросы от клиентов. Его задача получить запрос от клиента, сделать выборку данных (может занимать долгое время) и отправить данные клиенту. Это обычное EXE приложение которое висит в трее. 1. Нужно прикрутить его к службе, которая стартует при загрузке Windows. Сервер должен стартовать вместе с ней на незалогиненом пк. 2. TCP сервер может упасть. Или просто выгрузиться по-команде клиента. Служба должна это "увидеть" и запустить сервер заново. Желательно, чтобы время оффлайна сервера было не более 1-2 секунд. 3. Желательно как-то контролировать состояние TCP сервера. Если он завис и долго не отвечает на запрос. Служба должна убить его через TerminateProcess и загрузить заново. Сейчас есть отдельно служба и отдельно сервер. Первый вариант запускать экзешник сервера при старте службы. Потом служба непрерывно сканирует список процессов, и если сервер из него исчез - запускает его заново. Второй вариант. Вынести сервер в ActiveX DLL или ActiveX EXE и вызывать из службы как COM объект. Но тут если упадет TCP сервер, то утянет за собой службу. И непонятно как его перезагружать тогда. В общем какой вариант связки лучше? ... |
| 29.06.2018, 00:34 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F++%D0%A5.]: |
23ms |
169ms |
41ms |
| others: | 923ms |
| total: | 1252ms |
