Макрос на замену текста в Word
Всем привет! Может кто подсказать как вставлять значение в определенную позицию из excel в word. Например, имеется строка в Word: "группа №," Между символами "№" и "," нужно вставлять какое-либо число, например "999". При этом полученную строку "группа №999," также можно было заменить на "группа №24322," ... |
| 02.08.2018, 19:14 |
Если макросом, то можно просто делать обычной поиск-заменой (Replace) А вообще, для формирования документов Ворд на основе данных из Экселя существует инструмент "слияние". ... |
| 02.08.2018, 19:23 |
Shocker.Pro, Согласен. Но в моей задаче будет очень много excel и word файлов. Проще использовать макрос ... |
| 02.08.2018, 19:28 |
Shocker.Pro, так и делаю через find - replace. Но суть в том, что текст постоянно меняется между "№" и "," ... |
| 02.08.2018, 19:29 |
Тогда можно использовать закладки ... |
| 02.08.2018, 19:36 |
VladArkShocker.Pro, так и делаю через find - replace. Но суть в том, что текст постоянно меняется между "№" и "," Сделайте поле, будет как метка, которую потом можно будет менять на что угодно. ... |
| 03.08.2018, 21:18 |
iMrTidy, Неплохая идея. Но вот дело в том, что неопытный пользователь не сможет изменить текст при необходимости. Насколько я знаю там необходимо переходить в "Разработчик" и там уже редактировать. Если вы подскажете как обыграть эту ситуацию, то было бы отлично! ... |
| 06.08.2018, 13:59 |
Shocker.Pro, Да, через закладки получилось. Спасибо ... |
| 06.08.2018, 14:09 |
Shocker.Pro, точнее не совсем. Суть такая же. Понимаю как сделать. Но... Так и не понял как задать месторасположение закладки Range. Автоматически закладка создается в начале документа. ... |
| 06.08.2018, 18:18 |
VladArkТак и не понял как задать месторасположение закладки RangeВыделяете нужный текст и создаете закладку. ... |
| 06.08.2018, 18:33 |
The_Prist, это понятно. А программно? ... |
| 06.08.2018, 18:38 |
The_Prist, Если вы предложите как заменять текст в закладке без изменения закладки, то цены вам не будет ... |
| 06.08.2018, 18:39 |
VladArk, VladArkА программно?а смысл создания закладок программно? Как понять где их создавать? Если будет понимание как их создать программно, то там же сразу можно нужный текст вписывать :) VladArkпредложите как заменять текст в закладке без изменения закладки а в чем смысл оставлять закладку? Я так понял хотите заменить её текст, но оставить саму закладку? Или что значит изменить текст, но не менять закладку? Ведь закладка это и есть текст. Обычно заполнение идет по шаблону. Т.е. создаете новый файл на основании файла-шаблона с закладками, заменяете текст в закладках и сохраняете этот файл уже под новым именем. Код: vbnet 1. ... |
| 06.08.2018, 19:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155028]: |
187ms |
66ms |
| others: | 298ms |
| total: | 600ms |
