VB консольное приложение
Добрый день, Есть программа на vb 6.0, которая читает файл, (в файле дата указана так (имя:значение)), присваевает имя массиву А, а значение массиву Б, после чего вызывает функции из DLL, и возвращает данные в файл такого же формата. Как данную программу сделать консольной, без формы. Проблема в том что даже при экспорте в exe у меня возникает ошибка с функцией (type mismatch )из dll. ... |
| 22.08.2018, 11:13 |
shushan, Сначала разберитесь с ошибкой, а насчет создания консольного приложения на VB6 посмотрите ссылки отсюда: https://stackoverflow.com/questions/286924/how-do-i-build-a-vb6-console-app?rq=1 Ну и https://www.google.ru/search?q=vb6 console application ... |
| 22.08.2018, 11:24 |
Создаем пустой проект с одной формой и сохраняем его. Открываем .VBP файл проекта блокнотом и вставляем вниз строчку Код: vbnet 1. 2. В проекте удаляем форму, добавляем модуль, и вставляем в него код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Компилируем, запускаем. У нас консольное приложение. ... |
| 22.08.2018, 11:33 |
Казанскийshushan, Сначала разберитесь с ошибкой, а насчет создания консольного приложения на VB6 посмотрите ссылки отсюда: https://stackoverflow.com/questions/286924/how-do-i-build-a-vb6-console-app?rq=1 Ну и https://www.google.ru/search?q=vb6 console application проблема в том, что приложение правильно работает(Т.е нажимая на run все ок) , но как только экспортирую в exe приносит ошибку, ... |
| 22.08.2018, 11:45 |
Eolt, спасибо, попробую ... |
| 22.08.2018, 11:46 |
Ну или просто уберите все формы нафиг и создайте Sub Main, указав её в свойствах проекта как стартовую. Приложение получится вроде оконное (во всяком случае, получите возможность на вменяемые окна ввода-вывода), но без активного окна. ... |
| 22.08.2018, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155020]: |
177ms |
51ms |
| others: | 235ms |
| total: | 515ms |
