Запись в файл
Не ругайтесь если было. Задача - в файл, например, в Excel'евский в первую позицию записать какой-л. символ. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Работает, но заменяет все содержимое, а надо, чтобы вставлялся первым символом амперсанд. ... |
| 27.08.2018, 21:53 |
Запись в файл
КДРаботает, но заменяет все содержимоеСам же открываешь файл FOR OUTPUT. Измени режим открытия. ... |
| 27.08.2018, 23:03 |
Запись в файл
Т.е. for Append? Я полагал, что режим Output подразумевает режим записи, который надо уточнить, задав определенные параметры. Append, видимо, запишет в хвост. А вместо многоточия что вписать? ... |
| 27.08.2018, 23:42 |
Запись в файл
КДРаботает, но заменяет все содержимое, а надо, чтобы вставлялся первым символом амперсанд.Ну! Так тебе нужно после записи амперсанда записать все остальное содержимое файла. Это как с массивом - ты не можешь вставить в нулевую позицию элемент, не перезаписав все остальные элементы. Так что открываешь один файл на чтение, другой на запись и перефигачиваешь содержимое из одного в другой. ... |
| 28.08.2018, 04:20 |
Запись в файл
А еще, поскольку это бинарный файл, работать надо с Put и Get, а не с Print и открывать файл As Binary... ... |
| 28.08.2018, 05:37 |
Запись в файл
можно без второго файла обойтись, если содержимое файла поместится в память Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.08.2018, 10:11 |
Запись в файл
Казанский, спасибо за наглядный пример! А можно как-то узнать, поместится буфер в память или нет? ... |
| 28.08.2018, 10:32 |
Запись в файл
КДузнать, поместится буфер в память или нетПосмотреть на размер файла, и сравнить с Visual Basic Limitations. ... |
| 28.08.2018, 11:27 |
Запись в файл
КД, какого размера ваши файлы? Для современных компов выделить под массив несколько сотен МБ - не проблема. можно ОЦЕНИТЬ размер доступной физической памяти с помощью WinAPI функции GlobalMemoryStatus http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel-Access-Word/Windows-API/GetSystemMemorySize.htm или с помощью WMI https://stackoverflow.com/questions/701587/best-method-to-obtain-current-memory-configuration-in-vba , однако точного ответа на вопрос, можно ли создать массив данного размера, Вы не получите. Так что лучше поставить On Error... перед ReDim, и если возникает ошибка, то действовать как Shocker.Pro написал в 21655625 Или можно записать s в новый файл и слить два файла CMD командой copy /b файл1+файл2 файлРезультат ... |
| 28.08.2018, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155016]: |
150ms |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 426ms |
