Вывод данных из меняющейся ячейки на другой лист
Вывод данных из меняющейся ячейки на другой лист Уважаемые форумчане, такая задача: На листе имеется таблица данных, которые изменяются в зависимости от данных, задаваемых счетчиком. При определенных условиях в ячейке ( в моем примере в ячейке BV11) появляются показания счетчика. Необходимо, чтобы первое показание счетчика, которое будет больше 0, отразилось на другом листе в такой же строке (А11), следующее - отразилось в ячейке В11 и так далее. Сколько таких значений будет - неизвестно. Имеется макрос счетчика: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ В приложенном примере приводится только одна строка массива. Таких строк больше 1000. Надо что бы данные выводились для всех строк массива и для всех значимых ячеек: BV11:DV1100, CD11:CD1100, DS11:DS1100, DT11:DT1100, DU11:DU1100. Для каждого столбца свой новый лист. Как можно решить эту задачу? ... |
| 12.09.2018, 12:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=ruschug&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
154ms |
| others: | 814ms |
| total: | 1046ms |
