определить количество символом в строке
Ребята подскажите пожалуйста, как при записи строки в текстовый файл записать определенное количество символов которые будут переносится на другую строку, например в Text4.Text записать определенное количество строк и остальное перенести на другую строку! заранее всем спасибо! пример приложил ... |
| 27.09.2018, 09:52 |
Функции Left$ и Mid$ вам в помощь ... |
| 27.09.2018, 10:14 |
Shocker.Pro, спасибо за подсказку, будем изучать! ... |
| 27.09.2018, 10:20 |
asseiкак при записи строки в текстовый файл записать определенное количество символов которые будут переносится на другую строкуНи хрена не понять... Допустим, что нужно следующее. Имеется длинная строка в переменной. Нужно записать её в текстовый файл, разбив на строки не длиннее заданной максимальной длины. Разбиение выполнять по пробелам, выравнивание справа не требуется. Тогда: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 27.09.2018, 10:28 |
В принципе ещё небесполезно перед нарезкой убрать парные пробелы. Но это уже самостоятельно... ... |
| 27.09.2018, 10:29 |
Akina, додумался только вот до чего: Код: vbnet 1. ... |
| 27.09.2018, 10:45 |
Убиццо... а если там слово - его тупо пополам где получится? некрасиво же... ... |
| 27.09.2018, 11:17 |
Akina, что то и ваш пример ни как не то количество символов может я строку не правильно записал: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.09.2018, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154998]: |
44ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 348ms |
