Асинхронное копирование файла
Задача - есть очень большой файл, нужно его скопировать на другой сервер, показывая процент копирования, причем в своем окне программы. Кто либо может поделиться примером, позволяющим это делать? ... |
| 18.10.2018, 16:48 |
AndrFдругой серверчто это? UNC? http? ftp? ... |
| 18.10.2018, 17:28 |
Shocker.Pro UNC? http? ftp? Ну с простым вариантом я уже разобрался, так что сразу более сложный. ------------------------------------------------ Есть Windows сервера A, B и С. Программа запускается на сервере A. Она должна переместить большой файл непосредственно с B на С, показывая процесс перемещения. Сделать это я могу с помощью WMI, но VB6 даже не позволяет выполнить подобный процесс асинхронно - вся программа форма тупо и надолго зависнет... Вот есть ли решение данной проблемы? ... |
| 23.10.2018, 00:37 |
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/winbase/nf-winbase-copyfileexa используйте WinApi и Callback функцию, которая будет обновлять интерфейс, если "асинхронность" нужно только для отображения прогресса выполнения ... |
| 23.10.2018, 16:51 |
Roman Mejtes https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/winbase/nf-winbase-copyfileexa используйте WinApi и Callback функцию, которая будет обновлять интерфейс, если "асинхронность" нужно только для отображения прогресса выполнения Ну этот вариант для двух компов я нашел до того. Но в случае с тремя компами (он описан перед вашим сообщением), как я понимаю, будет лишний сетевой трафик... ... |
| 23.10.2018, 16:59 |
AndrFShocker.Pro UNC? http? ftp? Ну с простым вариантом я уже разобрался, так что сразу более сложный. ------------------------------------------------ Есть Windows сервера A, B и С. Программа запускается на сервере A. Она должна переместить большой файл непосредственно с B на С, показывая процесс перемещения. Сделать это я могу с помощью WMI, но VB6 даже не позволяет выполнить подобный процесс асинхронно - вся программа форма тупо и надолго зависнет... Вот есть ли решение данной проблемы? А отправляет команду серверу В посредством TCP, UDP, через файл или WebAPI, который копирует, то что нужно. ... |
| 25.10.2018, 22:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154985]: |
159ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 432ms |
