Excel, ComboBox. Нужно получить две переменных, а LinkedCell один.
Здравствуйте. Есть таблица из шести столбцов. Есть ComboBox привязанный к этой таблице в режиме разработчика с помощью ListFillRange. В параметре LinkedCell указана определенная ячейка. Меняя параметр BoundColumn я могу вывести в эту ячейку значение нужного столбца из таблицы, при выборе какой то строки в ComboBox-е. Это все работает. Но мне нужно при выборе строки в ComboBox-е получать одновременно ДВА значения из исходной таблицы для дальнейших расчетов. Например, из 3-го столбца и из 6-го. Но LinkedCell только один. Полагаю, второе значение можно сделать с помощью VBA, но как? ... |
| 21.12.2018, 21:15 |
> Полагаю, второе значение можно сделать с помощью VBA, но как? Конечно хотел сказать "получить второе значение", а не сделать) ... |
| 21.12.2018, 21:17 |
grecha10, в модуль листа, вместо ComboBox1 - настоящее название комбо Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.12.2018, 01:11 |
Private Sub ComboBox1_Click() 'таблица ListFillRange A3:I20 например 'LinkedCell =A1 Dim i As Integer Dim Col1 As Integer Dim Col2 As Integer Col1 = 2 Col2 = 6 i = ComboBox1.ListIndex If i > 0 Then Range("B1").Value = Range("A3").Offset(i, Col1).Value Range("C1").Value = Range("A3").Offset(i, Col2).Value End If End Sub ... |
| 22.12.2018, 16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154966]: |
64ms |
44ms |
68ms |
| others: | 250ms |
| total: | 468ms |
