Установить фокус на вкладке ленты
Доброго времнеи суток! На ribbon есть мои кнопки, которые что-то делаю. Одна из кнопок формирует форматированную таблицу (диапазон). Вследствие чего лента excel перескакивает на стандратную вклдаку (Работа с таблицами/Конструктор). Как вернуть фокус на мою вкладку (контрол на моей вкладке Ribbon)? ... |
| 30.11.2018, 08:29 |
OxY63rus, Насколько знаю из VBA этого не сделать. Но есть метод ActivateTab у самой Ribbon, если брать именно свою Ribbon, которую создали через XML. Можно его попробовать вызывать после выполнения нужных команд. ... |
| 30.11.2018, 08:55 |
The_Prist, спасибо за совет! Прописал событие onLoad для CustomUI в XML. В обработчике события установил глобальной переменной типа IRibbonUI Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Далее любом месте кода, где возможно переключение вкладки применяем Код: vbnet 1. Вопрос закрыт ... |
| 30.11.2018, 09:31 |
Подниму свой вопрос снова. Кто является родителем для MyRibbon? Я код вынес во внешнюю библиотеку и теперь не могу достучаться до своей ленты. Передаю в либу экземляр Excel, но ExApp.MyRibbon.ActivateTab не срабатывает. ... |
| 17.01.2019, 11:33 |
OxY63rus, Родитель - Офис. И достучаться извне не получится, надо отлавливать именно событие Ribbon_Load внутри своей библиотеки. Для этого потребуется Office.IRibbonExtensibility, иначе управлять лентой из библиотеки никак не удастся. ... |
| 17.01.2019, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154959]: |
63ms |
40ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 398ms |
