Проблема с Remove
Добрый день! Возникла проблема с функцией Remove при перемещение данных в коллекцию. Требуется удалить текстовое значение из коллекции, но возникает ошибка несоответствия ранга! С числовым значением всё работает успешно. В коде это выглядит так: Код: vbnet 1. 2. В данном случае всё работает успешно В случае, когда : Код: vbnet 1. 2. 3. происходит ошибка. ... |
| 24.01.2019, 16:23 |
Проблема с Remove
JamesMilner, а не затруднит привести пример кода ПОМЕЩЕНИЯ данных в коллекцию? Потому что удалять так можно только по ключу. А если t является элементом, а не ключом - то получите ошибку, т.к. такого ключа нет. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.01.2019, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154955]: |
151ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 469ms |
