Сериализация ассоциативного массива в файл. Замена PropertyBag. NoSQL в VB6
У меня есть программка - хранилище документов. В ней отображается дерево документов для навигации и текстовое поле для редактирования. Все документы сериализованы в PropertyBag. Где ключ привязан к узлу дерева. При сохранении хранилища, обходим в цикле все узлы дерева, собираем в PropertyBag, сохраняем его в файл. При чтении хранилища, читаем весь PropertyBag в байтовый массив, десериализуем, в цикле строим дерево с узлами, присваивая каждому узлу ссылку на текстовый документ. В общем все просто. И работало отлично... Пока размер хранилища документов не подполз к 200 мегабайтам. Тогда программа начала тупить и виснуть. Потому как при чтении хранилища размер программы в памяти увеличивался с 10 мегабайт до 950 мб. Путь тупиковый оказался. Нельзя загружать весь файл PropertyBag в память. Нужно частями. Но сделать это невозможно со стандартным PropertyBag, нужна своя реализация. Может кто-то видел подобное хранилище в исходниках? Или может подкинуть идею как ее реализовать? P.S. Конечно можно все переписать с использованием обычной БД Access или SQLite. Но это уже не так интересно. С точки зрения тренировки мозгов)) ... |
| 12.02.2019, 12:16 |
Надеюсь, хранилище это - кластеризованное, не потоковое? Ну первая мысль - это построение документа-индекса. Т.е. грубо - в левом окне свой документ, который хранит имена документов, информацию об их расположении в дереве документов, и ссылку на PropertyBag отдельных документов. Индекс может быть как отдельным хранилищем, так и первым (или там нулевым) элементом в общем файле. Соответственно при переходе текущего выделения в левом окне на некий документ в правое окно по его ссылке подчитывается сам документ. При изменениях - корректируется документ, если изменения затрагивают индекс (скажем, меняется название или сам документ перемещается в дереве) - то корректируется и документ-индекс. ... |
| 12.02.2019, 13:22 |
Eoltсделать это невозможно со стандартным PropertyBag, нужна своя реализацияОпять же можно подумать о делении хранилища на несколько - эдакий аналог партиционирования. В оптимуме на SQRT(count), а там хоть до отдельного хранилища на каждый файл. А для компактности всё это зазиповать и работать с архивом как с compressed folder. ... |
| 12.02.2019, 13:25 |
Используй OLE storage (StgCreateStorageEx), там файловая система внутри файла. Папки - IStorage, файлы IStream. ... |
| 12.02.2019, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154943]: |
144ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 469ms |
