Цикл по записям Excel
Visual Basic Нужно организовать обработку строк таблицы Excel Нужен пример. схематично так: открыть файл Цикл пока не досигнут конец табл Excel a1=значение столбца с названием 1 a2=значение столбца с названием 2 - a3=значение столбца с названием 3 - поле с датой ...... переход к следующей строке Excel конец цикла ... |
| 21.02.2019, 13:51 |
Открыть файл как БД, сделать к нему запрос и получить сразу всё. Чё по одному-то значению мусолить? ... |
| 21.02.2019, 14:08 |
Akina, Пример ? ... |
| 21.02.2019, 14:14 |
alm2Пример ?А самому использовать поиск религия не позволила? Результаты поиска . Рекомендуемая ссылка: тема с датой "9 ноя 16, 09:18". ... |
| 21.02.2019, 14:28 |
alm2, открыть файл как COM-объект, считать в массив содержимое всего листа или части столбцов. См. справку по GetObject, Range.Value ... |
| 21.02.2019, 14:40 |
Нужен простой пример если есть - покажите ... |
| 21.02.2019, 15:30 |
alm2Нужен простой пример согласен. От Вас. Пример в файле что есть и что хотите получить в итоге. Т.к. А1, А2 и А3 - это уже три строки и какая там по Вашей логике следующая вообще непонятно. И тем более непонятно какие столбцы у Вас носят название 1 и 2 и что за поле с датой. И главное - куда все это должно вообще выводиться и в каком виде. ... |
| 21.02.2019, 16:17 |
alm2Visual Basic Нужно организовать обработку строк таблицы ExcelЗадача организатора - найти исполнителя. Наймите программиста. ... |
| 21.02.2019, 21:39 |
Ниже примерный фрагмент - того что мне нужно, это из Интернета но не работает Dim exl As Object Dim xlUp As Object Dim Selection As Object exl = CreateObject("excel.application") exl.Workbooks.Open (FileName = "d:\999\test.xls") exl.Sheets("Лист1").Select() exl.Visible = True With WorkBook.Worksheets(1) Row = 3 Do Until IsEmpty(.Cells(Row, 1)) a1= .Cells(Row, 1) a2= .Cells(Row, 2) s3= .Cells(Row, 3) Row = Row + 1 Loop End With ... |
| 22.02.2019, 08:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154936]: |
93ms |
89ms |
| others: | 267ms |
| total: | 499ms |
