Сравнение цвета ячеек
Здравствуйте. Имеется 2 столбца с одинаковыми данными. В первом определенное количество ячеек закрашено двумя цветами(например 50 из 1000). Во втором столбце закрашены такими-же цветами ячейки, но не все(например 30 из 1000). Как в третий столбце вывести данные о ячейках, которые имеют цвет в первом столбце, но оказались не закрашены во втором? (то есть оставшиеся 20). ... |
| 16.05.2019, 17:43 |
Вообще не важно какой цвет, пусть критерием останется "есть-ли заливка цветом", и если во втором столбце ячейки с такой заливкой нет, то скопировать ячейку в 3 столбец. и да, данные в 2 столбце не в алфавитном порядке, и делать его нельзя:) То есть А4 может не быть равно В4. ... |
| 16.05.2019, 17:58 |
минутку, пытаюсь настроить свой шар прорицания на то, о каких колонках автор ведет речь. в шаре пишут, что речь идет про Excel! Как вообще можно, вот так задавать вопросы, вы сами без относительно контекста смогли бы на него ответить? какие то колонки, ячейки, цвета... ... |
| 16.05.2019, 18:05 |
iMrTidy Спасибо, но не совсем понял как работает.. если у меня столбцы 1 1 2 4 3 3 4 2 второй столбец в разнобой то как оно сравнит цвета ячейки А2 (со значением 2) и соответствующую ей ячейку В4 (со значением 2)..? Roman Mejtes Извините:) ... |
| 17.05.2019, 11:15 |
Если ячейки не заполнены цветом то желательно вообще ничего не выводить в результате:) ... |
| 17.05.2019, 11:18 |
Вот такой результат нужен:) ... |
| 17.05.2019, 11:23 |
Т.к. невозможно отловить событие изменения цвета ячейки, то запуск процесса через кнопку или запуск процедуры Start из модуля. ... |
| 20.05.2019, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154915]: |
204ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 548ms |
