Вопрос лицензии
Всем привет, если я собираюсь использовать vb6- программы на территории предприятия и не для продажи, как можно приобрести лицензию на 6-ю студию и какой тип лицензии нужен? ... |
| 11.06.2019, 11:46 |
Вопрос лицензии
если была куплена/имеется лицензия на любую старшую студию VS 20xx, то можешь пользоваться легально ... |
| 11.06.2019, 11:57 |
Вопрос лицензии
Konst_One, а можно плиз какой- то ресурс, который подтверждает это, а то я не смог найти. ... |
| 11.06.2019, 12:27 |
Вопрос лицензии
это надо с микрософтовскими партнёрами связываться и разговаривать на предмет лицензирования ... |
| 11.06.2019, 14:06 |
Вопрос лицензии
16. DOWNGRADE. You may install and use this version and an earlier version of the software at the same time. This agreement applies to your use of the earlier version. If the earlier version includes different components, any terms for those components in the agreement that comes with the earlier version apply to your use of them. Microsoft is not obligated to supply earlier versions to you. выдержка из VS2010 ... |
| 11.06.2019, 14:16 |
Вопрос лицензии
хотя народ и спорит , что права не имеется. поэтому лучше узнать у поставщиков ... |
| 11.06.2019, 14:18 |
Вопрос лицензии
Konst_One, как-то странно, то есть я качаю с торента 6-ю студию (потому что с оф сайта я не скачаю её), и ставлю лицензионную 2015 то все нормально? ... |
| 11.06.2019, 14:51 |
Вопрос лицензии
на форумах мнения разделились, поэтому лучше спрашивать у партнёров микрософта ... |
| 11.06.2019, 15:22 |
Вопрос лицензии
не проще на vb.net (vb7 и выше) перейти и брать бесплатную VS, она как раз бесплатная для ваших задач? У vb.net больше преимуществ по сравнению с vb6.0 ... |
| 21.06.2019, 11:23 |
Вопрос лицензии
vb_subВсем привет, если я собираюсь использовать vb6- программы на территории предприятия и не для продажи, как можно приобрести лицензию на 6-ю студию и какой тип лицензии нужен? Приобрести любую версию VS. Это даст право на использование предыдущих версий студии. ... |
| 22.06.2019, 13:03 |
Вопрос лицензии
Fochaне проще на vb.net (vb7 и выше) перейти и брать бесплатную VS, она как раз бесплатная для ваших задач? У vb.net больше преимуществ по сравнению с vb6.0 Поддерживать легаси-зло приходится на vb6. ... |
| 25.06.2019, 16:14 |
Вопрос лицензии
Eoltvb_subВсем привет, если я собираюсь использовать vb6- программы на территории предприятия и не для продажи, как можно приобрести лицензию на 6-ю студию и какой тип лицензии нужен? Приобрести любую версию VS. Это даст право на использование предыдущих версий студии. Как выяснилось эта информация не подтверждена и на практике такая реализация не осуществима. ... |
| 25.06.2019, 16:16 |
Вопрос лицензии
Eoltvb_sub, Можешь купить коробку на ебей капец у меня на старой работе этот диск валялся, потом его в помойку выкинули 200 баксов коту под хвост... ... |
| 25.06.2019, 17:46 |
Вопрос лицензии
Roman MejtesEoltvb_sub, Можешь купить коробку на ебей капец у меня на старой работе этот диск валялся, потом его в помойку выкинули 200 баксов коту под хвост... Если с серийником был то да, коту под хвост) ... |
| 25.06.2019, 18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154905]: |
198ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 506ms |
