записать в csv файле в разные столбцы
Ребята подскажите как записать в csv файле в разные столбцы , я додумался только до этого: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.07.2019, 10:01 |
asseiя додумалсяну если это работает, то вопрос с чем заключается? в csv-файле нет столбцов, это просто текстовый файл, где значения разделены запятыми. Чем запятая отличается от любого другого символа, и что именно вызывает трудности? ... |
| 18.07.2019, 10:37 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. вот что в конечном итоге при открытии файла а хотелось бы так: чейкаА1 = 1 чейкаА1 = 2 ... |
| 18.07.2019, 10:44 |
Shocker.Pro, ошибся вот а хотелось бы так: чейкаА1 = 1 чейкаВ1 = 2 ... |
| 18.07.2019, 10:45 |
assei, используй тег кода для обрамления своей "хотелки" - а то ж ни фига не понять... ... |
| 18.07.2019, 11:14 |
Akina, моя "хотелка": Код: vbnet 1. 2. ... |
| 18.07.2019, 11:31 |
Код: vbnet 1. 2. но причём тут CSV? ... |
| 18.07.2019, 11:36 |
, в конце не убрал ... |
| 18.07.2019, 11:36 |
Konst_One, я так понимаю что записать в разные ячейки не получится , как вариант прописывать открытие как xl и записывать его как в xl, А открывать как текстовый файл и записать как разные ячейки не получится ... |
| 18.07.2019, 11:42 |
всё получится, только мы не можем понять, что же вы хотите. CSV- файл является файлом с разделителем между полями(по умолчанию с запятой) и переводом строки в конце каждой строки. Вот пример содержимого такого файла: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.07.2019, 11:50 |
Konst_One, файл приложил ... |
| 18.07.2019, 11:52 |
Konst_One, Код: vbnet 1. ... |
| 18.07.2019, 11:54 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.07.2019, 11:57 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.07.2019, 11:58 |
Konst_One, истина была рядом) спасибо ... |
| 18.07.2019, 12:05 |
Konst_One, т.е. получается при открытии строка будет перезаписываться, а подскажите как записать в другую строку? ... |
| 18.07.2019, 14:11 |
Konst_One, почитал и понял что это делается так Код: vbnet 1. теперь хотелось бы понять как проверить существует строка ... |
| 18.07.2019, 15:23 |
asseiKonst_One, т.е. получается при открытии строка будет перезаписываться, а подскажите как записать в другую строку?Надо файл открывать не на запись, а на дозапись ... |
| 18.07.2019, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154898]: |
60ms |
66ms |
| others: | 234ms |
| total: | 410ms |
