VBA с использованием ВПР и вставить суммы в другой файл с использованием фильтра
Привет Форумчане! Можете помочь на этом языке написать еще vba, этот язык более понятно, чем другие В файле "Расчет. кредитные линии" есть данные, нужно используя фильтр заполнить другой файл "Макрос Расчеты" Нужно заполнить таблицу ‘’ Кред линии’’ С47-C49 (Малый Бизнес, Средний, Крупный) в файле “Макрос Расчеты”.Макрос: фильтр – Текущая классификация -> Тип расчета(Индивидуальный) , потом фильтр – Сегмент -> Код поиск - (H,IC,IK,IM,IR,K,K1)крупный, потом далее копируем “Разница в тенге” сумму(BU4) и вставляем в “Макрос Расчеты” в таблицу “Кред линии(F47)” крупный Макрос: фильтр – Текущая классификация -> Тип расчета(Индивидуальный), потом фильтр – Сегмент -> Код поиск - ( C )средний, потом далее копируем “Разница в тенге” сумму(BX4) и вставляем в “Макрос Расчеты” в таблицу “ Кред линии (F48)” средний Макрос: фильтр – Текущая классификация -> Тип расчета(Индивидуальный) , потом фильтр – Сегмент -> Код поиск - (R,M,D)малый, потом далее копируем “Разница в тенге” сумму(BU4) и вставляем в “Макрос Расчеты” в таблицу “ Кред линии (F49)” малый P.S Внутри есть один макрос, прошу можете связать с ним P.S1 Если хоть как то можете с кодом, буду очень благодарен. У меня таких файлов 5-6 штук. Если покажете макрос, то к остальным файлам я сам по этим макросам напишу. Надеюсь на вас ... |
| 23.09.2019, 11:12 |
Начало с ВПР макрос как тот написал, но мне нужен динамический макрос. VBA: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 23.09.2019, 11:16 |
Angelo Lagusa, как-то сумбурно все... что именно не получается то ? ... |
| 24.09.2019, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154876]: |
194ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 539ms |
