Поиск значений в большом массиве данных VBA
Всем привет. Подскажите как искать значения в большом массиве данных?. Проблема заключается в том что в одном файле у меня 150 фамилий и адреса и по ФИО и адресу надо подтянуть клинтские номера из другого файла, в котором 400 тысяч клиентов. Сейчас я делаю это Find'ом. Весь процесс занимает примерно 1,5 минуты. Можно ли как то это ускорить? ... |
| 19.11.2019, 09:20 |
antonkashin 1,5 минуты ... |
| 19.11.2019, 09:23 |
antonkashin, Указать первый диапазон значений в свойстве Value2 (если правильно помню) будет храниться многомерный массив типа Variant. Посмотрите в отладчике как он устроен. Далее читаете оба массива в память и двойным циклом формируете результирующую выборку. Это если по простому и без лишних инструментов, это не самый оптимальный способ, но выигрыш по времени будет ... |
| 19.11.2019, 09:27 |
antonkashin Всем привет. Подскажите как искать значения в большом массиве данных?. Проблема заключается в том что в одном файле у меня 150 фамилий и адреса и по ФИО и адресу надо подтянуть клинтские номера из другого файла, в котором 400 тысяч клиентов. Сейчас я делаю это Find'ом. Весь процесс занимает примерно 1,5 минуты. Можно ли как то это ускорить? Через бинарный поиск. Быстрее чем простой просмотр массива сначала индекса и пока не найдено значение ... |
| 19.11.2019, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154860]: |
68ms |
26ms |
96ms |
| others: | 207ms |
| total: | 425ms |
