Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подключить запрос SQL к MSFlexGrid на MS VB 6.0
25 сообщений из 76, страница 1 из 4
    #37395722
gill87
Добрового всем времени суток.
Помогите начинающему пользователю!
Есть два MSFlexGrid с двумя разными наборами дисциплин. Необходимо с помощью запроса найти неповторяющиеся дисциплины и поместить их в третий MSFlexGrid. Работаю на MS Visual Basic 6.0. Пыталась сделать вот так:
Private Sub Form_Load()
Dim dbs As DAO.Database
Dim rst As DAO.Recordset
Dim strSQL As String
Set dbs = DBEngine(0).OpenDatabase("D:\Диссертация\Работа в VB6\Базы данных\RYP.mdb")
strSQL = "SELECT RYP.[Название дисциплины],RYP1.[Название дисциплины] FROM RYP,RYP1"
Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL)
Set MSFlexGrid4.DataSource = rst
End Sub
но прога ругается на Set MSFlexGrid4.DataSource = rst и пишет Error 91 Object variable or With block variable not set.
Подскажите как устранить ошибку, если можно напишите код!
    #37395759
Фотография Shocker.Pro
Читаем хелп:
datasource
An object reference that qualifies as a data source, including ADO Recordset objects, and classes or user controls defined as data sources (DataSourceBehavior property = vbDataSource).
То бишь DAO тут не катит, либо надо отказывать от DAO, либо заполнять рекордсет в цикле
    #37395770
gill87
А не подскажите как это сделать. Ато я всего неделю как работаю на VB.
    #37395922
ZezaM
gill87..Есть два MSFlexGrid..а эти Грид'ы - заполняются корректно?
    #37395943
gill87
ZezaM,
Если честно, то не уверена. Я очень мало знаю по VB 6.0. Извините за откровенный бред!
    #37395964
gill87
Попробовала вот так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Dim conn As New ADODB.Connection
Dim SourceBase As ADODB.Connection
    SourceBase = "D:\...."
    ConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & SourceBase & ";Persist Security Info=False"
    conn.Open ConnString
Dim rs As New ADODB.Recordset
    rs.CursorLocation = adUseClient
    rs.CursorType = adOpenDynamic
    rs.LockType = adLockOptimistic
SQL = "SELECT RYP.[Название дисциплины],RYP1.[Название дисциплины]" & _
"FROM RYP,RYP1" & _
"WHERE RYP.[Название дисциплины] <> RYP1.[Название дисциплины];"
rs.Open SQL, conn
If rs.RecordCount <>  0  Then
    Do Until rs.EOF = True
    End If
    conn.Execute SQL
    rs.MoveNext
    Loop
End If
rs.Close
conn.Close
End Sub
теперь ругается на ConnString = и пишет Variable not defined.
    #37396004
ZezaM
gill87Добрового всем времени суток...
Есть два MSFlexGrid с двумя разными наборами дисциплин.... эти гриды -(чем нужно) заполняются?
Если -Да ->
-> как Вы это делаете?
    #37396009
gill87теперь ругается на ConnString = и пишет Variable not defined.
Потому что нужно объявить эту переменную с помощью Dim
кроме того, у вас там явная путаница:
IF
DO
END IF
LOOP
    #37396015
gill87
ZezaM,
Gridы подключены к базе данных MS Access
    #37396026
gill87
Поправила
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Dim ConnString As MSFlexGrid
Dim SQL As String
SQL = "SELECT RYP.[Название дисциплины],RYP1.[Название дисциплины]" & "FROM RYP,RYP1" & "WHERE RYP.[Название дисциплины] <> RYP1.[Название дисциплины];"
rs.Open SQL, conn
    conn.Execute SQL
    rs.MoveNext
    Loop
rs.Close
conn.Close
End Sub
но выдает ошибку SQL= Error91 Object variable or With block variable not set
    #37396086
gill87
gill87,
Ой извините ошиблась ругается на эту строку SourceBase = "D:\...."
    #37396133
gill87gill87,
Вы ее объявляете как:
Код: plaintext
А потом пытаетесь присвоить ей текст
Код: plaintext
    #37396138
gill87
Shocker.Pro,
А что же делать?
    #37396146
На самом деле задача тривиальная, на нее надо потратить минут 10, я тут в режиме "одним глазком", вечером если будет время - сделаю, или Скукотища, как обычно, сделает.
НО
вы явно очень сильно плаваете, и если всего неделю, как видите ВБ, может вам что-нибудь попроще пока поделать, почитать учебник, порешать простые примеры из него, понять типы данных, циклы и т.п....
    #37396160
gill87
Shocker.Pro,
Спасибо что согласились помочь. Я бы не стала лезть в чужеродный мне язык, но мой "научный" требует в одну душу на VB и побестрее. Так что извините за глупые вопросы и жалкие попытки. Делаю все интуитивно.
    #37396168
gill87 в чужеродный мне язык,
а родной какой?
    #37396173
gill87
Shocker.Pro,
С++. Но года 2 не писала на нем!
    #37396594
ZezaM
gill87... Gridы подключены к базе данных MS Access - понятно :)
боюсь - туплю... :((
как Вы заполняете первые два?
    #37396601
gill87
ZezaM,
Через компонент Data.
    #37396610
ZezaM
gill87Через компонент Data. ...боюсь - туплю...
их у Вас сколько на Форме?
    #37396613
gill87
ZezaM,
Три
    #37396619
Стоп, если два заполняются неким способом, что мешает тем же способом заполнить третий?
    #37396624
gill87
Shocker.Pro,
Этим способом не выполняется запрос.
    #37396628
А можно поподробнее? Потому что можно, конечно, наворочать тут сейчас еще и ADO, но если DAO уже используется, то лучше его применить и не плодить разнотипной работы с БД.
    #37396631
А совсем хорошо бы тестовый проект (без лишнего) с тестовой же базой сюда выложить - можно было бы что-нить быстро там поправить.
