VBScript
Есть скрипты VBScript для работы с Базой на Access, на ноут буке все шикарно работает: запускаю скрипт он отрабатывает внутренние скрипты и выдает отчет. При установке на другой бук скрипт ругается - см принт скрин Подскажите в чем косяк? ... |
| 18.03.2020, 11:23 |
VBScript
mr.greenXX Есть скрипты VBScript для работы с Базой на Access, на ноут буке все шикарно работает: запускаю скрипт он отрабатывает внутренние скрипты и выдает отчет. При установке на другой бук скрипт ругается - см принт скрин Подскажите в чем косяк? А можно код и в какой строке ошибка ... |
| 18.03.2020, 18:01 |
VBScript
mr.greenXX, вроде все понятно - на ПК нет возможности обратиться через CreateObject к некоему CT, который используется скриптом. ... |
| 18.03.2020, 20:05 |
VBScript
The_Prist, я разобрался там - запустил от админа. Но дальше следующих затык, в скрипте есть под скрипты которые ни как не хотят запускаться. Ввел контрольные строчки для поиска, не могу понять что не хватает ему??? Подскажите ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' app.PutInfo 0, "TestPoint_5" job.SetAttributeValue "Наименование изделия", answ(1) app.PutInfo 0, "TestPoint_6" Ramka app.PutInfo 0, "TestPoint_7" Include ("OutFont.vbs") app.PutInfo 0, "TestPoint_8" Include ("visayk1.vbs") ' скрипт проверяет наличие перемычек, не подключенных с одного конца app.PutInfo 0, "TestPoint_9" If answ(11) Then Include ("get_all_dev.vbs") ' скрипт проверяет приборы с одинаковым позиционным обозначением app.PutInfo 0, "TestPoint_10" If answ(11) Then Include ("Поиск 2х.vbs") app.PutInfo 0, "TestPoint_11" If answ(11) Then Include ("t_prov.vbs") app.PutInfo 0, "TestPoint_12" If answ(12) Then Include ("t_podkl.vbs") app.PutInfo 0, "TestPoint_13" If answ(13) Then Include ("t_klemm.vbs") app.PutInfo 0, "TestPoint_14" ... |
| 23.03.2020, 11:33 |
VBScript
Focha,указал ошибки и код, очень признателен за помощь ... |
| 25.03.2020, 14:39 |
VBScript
mr.greenXX Focha,указал ошибки и код, очень признателен за помощь то есть я помог? ... |
| 30.03.2020, 16:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154821]: |
171ms |
57ms |
| others: | 206ms |
| total: | 487ms |
