Передать набор значений из Excel в БД MS SQL
Здравствуйте! Ситуация: 1. В БД MS SQL есть (будет) хранимая процедура (MERGE). Которая принимает в качестве параметра некую таблицу. С ней сравнивается таблица из БД и видоизменяется. 2. Есть файл Excel с данными (пусть это будет таблица 24 строки на 10 столбцов) 3. Нужно из VBA вызвать хранимую процедуру, передав в качестве параметра данные из п.2 как таблицу, потому, что MERGE работает с таблицами, а не с массивами, скажем. Вопрос - каким образом в VBA сформировать таблцу, которая будет передаваться на вход MERGE? P.S.: Сделать логику на VBA "если данных в БД нет, то INSERT, а если есть, то UPDATE" построчно я могу, но коллеги просят сделать именно через вызов хранимки и делать это за один раз. ... |
| 10.03.2020, 18:50 |
Indian, может лучше на стороне Excel сформировать XML/JSON(в зависимости от версии сервера скуля) с данными и его передавать как параметр NVARCHAR(MAX). В хранимке из него сделать таблицу и скормить MERGE. Напрямую, передать как табличный параметр может не получится, но утверждать не стану, т.к не пробовал ... |
| 10.03.2020, 21:49 |
HandKot, спасибо за вариант. Оставлю на резерв на подумать. Ребят, а recordset - это таблица? Можно ли его как-то сформировать из Excel? ... |
| 11.03.2020, 10:36 |
recordset можно сформировать из excel. Может кому пригодится: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Остается вопрос - скормится ли он в MERGE ... |
| 11.03.2020, 20:37 |
Indian recordset можно сформировать из excel. Может кому пригодится: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Остается вопрос - скормится ли он в MERGE не получится у Вас это в VB. Это стало возможным только в .NET Для этого создаете в БД пользовательский тип данных типа таблица и его указываете параметром в хранимой процедуре используя Ваш подход, то можно внутри хранимой процедуры использовать OPENROWSET (OPENDATASET) к листу Excel, но в данном случае, файл Excel должен быть доступен для скуля и он не должен быть открыт ... |
| 12.03.2020, 08:37 |
Indian Здравствуйте! Ситуация: 1. В БД MS SQL есть (будет) хранимая процедура (MERGE). Которая принимает в качестве параметра некую таблицу. С ней сравнивается таблица из БД и видоизменяется. 2. Есть файл Excel с данными (пусть это будет таблица 24 строки на 10 столбцов) 3. Нужно из VBA вызвать хранимую процедуру, передав в качестве параметра данные из п.2 как таблицу, потому, что MERGE работает с таблицами, а не с массивами, скажем. Вопрос - каким образом в VBA сформировать таблцу, которая будет передаваться на вход MERGE? P.S.: Сделать логику на VBA "если данных в БД нет, то INSERT, а если есть, то UPDATE" построчно я могу, но коллеги просят сделать именно через вызов хранимки и делать это за один раз. Данные из Excel на сервер можно передать: 1) Сервер открывает файл bulk insert или OPENROWSET - это самый быстрый процесс (тип данных при открытие Excel определяется вроде по первым 5 строчкам) 2) Сформировать с помощью VBA XML/JSON и передать на сервер - способ зависит от кол-во данных, мало быстро, много долго 3) Я пользуюсь этим в своей работе: На стороне VBA создать Recodset и на сервере создать временную таблицу и подключиться к ней в VBA и перенести данные из RS к Excel в RS на сервер , способ удобен тем, что можно настроить на стороне VBA проверку данных, скорость почти как во 2 п. ... |
| 12.03.2020, 09:00 |
Спасибо за советы! Буду пробовать когда хранимую процедуру предоставят. Пока склоняюсь к автор3) Я пользуюсь этим в своей работе: На стороне VBA создать Recodset и на сервере создать временную таблицу и подключиться к ней в VBA и перенести данные из RS к Excel в RS на сервер, способ удобен тем, что можно настроить на стороне VBA проверку данных, скорость почти как во 2 п описанному Focha. Тем более, что особой скорости для таблицы 24х10 не требуется. ... |
| 13.03.2020, 14:07 |
Focha, случайно не подскажете как вызвать хранимую процедуру с входными параметрами у которых тип данных определен пользователем? То есть, я создал таблицу tableName в БД, записал в нее данные. Теперь пытаюсь скормить ее в хранимку вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В самой хранимке: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что только я не писал вместо adUserDefined ... |
| 17.03.2020, 14:09 |
Вопрос снимается! Indian Focha, случайно не подскажете как вызвать хранимую процедуру с входными параметрами у которых тип данных определен пользователем? То есть, я создал таблицу tableName в БД, записал в нее данные. Теперь пытаюсь скормить ее в хранимку вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В самой хранимке: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что только я не писал вместо adUserDefined ... |
| 17.03.2020, 16:29 |
Indian Вопрос снимается! скажите как смоги, тоже интересно ... |
| 18.03.2020, 08:30 |
HandKot, прошу прощения за задержку. В итоге было реализовано так: 1. Хранимая процедура была переписано таким образом, чтобы она вызывалась с передачей ей имени временной таблицы. 2. Макрос VBA записывает данные из файла Excel во временную таблицу и вызывает хранимую процедуру передавая ей имя таблицы. ... |
| 21.04.2020, 21:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154815]: |
192ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 519ms |
