Кто подскажет как присвоить переменной VB строку из документа Word
Кто подскажет как присвоить переменной VB строку из документа Word ... |
| 15.01.2003, 14:45 |
Gar Кто подскажет как присвоить переменной VB строку из документа Word присоединяюсь к вопросу ... |
| 27.04.2020, 23:47 |
А каким образом нужно идентифицировать нужную строку в документе? И нужно ли именно строку (то есть то, что меняется при изменении размера шрифта или полей документа) или достаточно абзаца? ... |
| 28.04.2020, 00:01 |
ну например, пусть это будет первая строка (она же абзац). С чего начать?... ... |
| 28.04.2020, 00:05 |
Код: vbnet 1. ... |
| 28.04.2020, 00:06 |
Точнее, правильнее будет Код: vbnet 1. ... |
| 28.04.2020, 00:08 |
авторSub Имя() Dim FN As String Dim DefaultName As String DefaultName = ThisDocument.Paragraphs(1).Range.Text FN = InputBox("Введите имя файла: ", "Сохранение", DefaultName) End Sub вот этот код должен давать юзеру подсказку имени (оно содержится в первой строке документа), но почему-то окошко ввода пустое, хотя в первой строке (абзаце) есть слова. ... |
| 28.04.2020, 00:12 |
авторSub Имя() Dim FN As String Dim DefaultName As String DefaultName = ActiveDocument .Paragraphs(1).Range.Text FN = InputBox("Введите имя файла: ", "Сохранение", DefaultName) End Sub разобрался, вот так работает. Спасибо!!! ... |
| 28.04.2020, 00:38 |
| 28.04.2020, 01:22 |
Использовать ActiveDocument плохая идея ... |
| 28.04.2020, 01:23 |
Shocker.Pro, возможно плохая, но иначе не работает ... |
| 28.04.2020, 15:49 |
Ecilopp иначе не работает Надо использовать ту ссылку на документ, которая возникла в результате создания или открытия документа. Я же не вижу твоего кода. ... |
| 28.04.2020, 15:57 |
Shocker.Pro Ecilopp иначе не работает Надо использовать ту ссылку на документ, которая возникла в результате создания или открытия документа. Я же не вижу твоего кода. иначе это через ThisDocument. Никакого эффекта этот код не дал, а вот ActiveDocument дало желаемый результат ... |
| 28.04.2020, 20:52 |
Ecilopp иначе это через ThisDocument. Никакого эффекта этот код не дал, а вот ActiveDocument дало желаемый результат Но это не отменяет того, что я сказал выше. Использовать надо не ActiveDocument, а ссылку на этот документ. ... |
| 28.04.2020, 22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154814]: |
145ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 464ms |
