Ошибка при выполнии макроса
Добрый день! Внезапно стала возникать ошибка при выполнении нижеследующего кода. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Текст ошибки: Run-time error '-21473197697 (80028029)' Automation error Неверная ссылка вперед или ссылка на не откомпилированный тип. До этого не один месяц всё отлично выполнялось, также код отлично исполняется в любом другом файле, но только не в этом. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? ... |
| 17.06.2020, 11:33 |
А если перед Worksheets указать ссылку на нужную книгу? ... |
| 17.06.2020, 11:35 |
Shocker.Pro, нет, но при этом работает вот так: Код: vbnet 1. Вообще любая ссылка на любой лист в этой книге вызывает эту ошибку, если снести этот лист, создать новый и переименовать его в "main", то макрос срабатывает. Более того в основной книге ни один макрос не хочет срабатывать на "старые" листы, но при создании новых с тем же содержимым и названием все нормально работает. Никаких защит на лист не ставил. ... |
| 17.06.2020, 11:55 |
Проверил на другом компе и всё работает корректно. Очень странно. ... |
| 17.06.2020, 12:41 |
Вопрос решился переустановкой Office. Макрос первоначально запускался на лицензионной win10 office365, на этой этой же версии после переустановки и запустился. Причина возникновения проблемы для меня так и осталась не ясна. ... |
| 17.06.2020, 13:18 |
Код: vbnet 1. а просто функция рабочего листа в ячейке А1 вас не устроит? =ИНФОРМ("КАТАЛОГ") ... |
| 17.06.2020, 15:25 |
berzau на "старые" листы Как вариант попробуйте так: Код: vbnet 1. ну а вообще сам бы файлик посмотреть - тогда сказать можно было бы точнее. Упс. Позже увидел, что все решилось банально :) ... |
| 18.06.2020, 13:40 |
berzau, Получил такую же ошибку с тем же кодом. До этого больше года все выполнялось безотказно. Сталкиваюсь с проблемой второй раз. В первый раз где-то в июне. У меня ошибка возникает во время сохранения динамической таблицы в переменную. Код: plaintext ... |
| 07.07.2020, 10:03 |
Alexey795 Код: plaintext имя - указано с расширением или без? Если без - надо добавить. На некоторых ПК установлена опция "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов" и тогда в макросе расширение указывать не обязательно. Но если галка не установлена - то без расширения будет ошибка. Хотя если расширение указывать сразу, то работать будет в любом случае(с галкой и без) ... |
| 10.07.2020, 13:12 |
The_Prist Alexey795 Код: plaintext имя - указано с расширением или без? Если без - надо добавить. На некоторых ПК установлена опция "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов" и тогда в макросе расширение указывать не обязательно. Но если галка не установлена - то без расширения будет ошибка. Хотя если расширение указывать сразу, то работать будет в любом случае(с галкой и без) да, один раз пару часов потратил на эту проблему. ... |
| 21.08.2020, 00:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154789]: |
163ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 457ms |
