Преобразование обычного формата даты в UNIX Epoch для сохранения в XML файле
Друзья! Помогите разобраться как мне записать правильно код преобразования даты в UNIX Epoch, текущего времени и c учетом часового пояса? Есть код VB для экспорта данных из запроса Access в XML Код: vbnet 1. 2. 3. только исходный формат даны будет dd.mm.yyyy hh.mm.ss в строке "start","..." - вместо многоточия нужна текущая на момент формирования XML дата в часовом поясе GMT+4 (можно в BD Access прописать, но я не знаю как лучше) как мне написать указанный код, чтобы после экспорта получить UNIX Epoch время? нашел вот этот код Код: vbnet 1. но не знаю как применить( ... |
| 26.08.2020, 12:53 |
По этой ссылке есть пример проекта на VB, там есть конвертация системной даты в UNIX Epoch https://www.vbforums.com/showthread.php?805245-EPOCH-to-Date-and-vice-versa ... |
| 28.08.2020, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154786]: |
198ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 553ms |
