Помогите разобраться с багом
Обнаружилось такое дело. Есть форма. У формы два текстовых поля. Когда одно включено, второе соответственно выключено. В одно поле можно перетаскивать файлы, в другое нельзя. Получается вот что: когда запускаешь проект в самой IDE (а она у меня возможно кривая, потому что портабельная, а не установленная), то все ОК - т.е. если пытаешься перетащить файл на форму или на кнопку или в выключенное текстовое поле - курсор меняется на перечеркнутый кружок, НО когда запускаешь скомпилированный файл ситуация другая - выключенные элементы, а также сама форма курсор не меняет и ты как будто можешь туда перетащить свой файл (хоть на кнопку, хоть на край формы), а потом часики, которые могут так и висеть, пока ты мышку не тронешь. Понятное дело, что ничего произойти просто не может, но сам момент с часиками и неизменностью курсора напрягает. Вопрос - можно ли это как-то победить? Т.е. получается, что все элементы которые выключены (с них нельзя прочесть свойства и система видимо не понимает, что drop=none), хотя сама форма разумеется включена и там почему-то тоже самое.. в общем странно. ... |
| 04.06.2021, 21:26 |
UPDATE: Это очень странно и необъяснимо (для меня по-крайней мере).. НО Почему-то после нажатия определенной комбинации кнопок на форме, она начинает работать правильно. Хрен знает почему.. Т.к. все это находится на стадии проектирования, то эти кнопки фактически ничего не делают, кроме как включают и выключают друг-друга, типа нажимаем старт становится доступной отмена и т.п. Правда есть нюанс - одна из кнопок типа пауза - она Toggle из 2-й библиотеки, а остальные кнопки обычные и сама форма тоже. Пробовал эту кнопку включать-выключать в Form_Load/Activate - результат нулевой. Идей нет вообще... ... |
| 05.06.2021, 00:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154720]: |
34ms |
32ms |
| others: | 242ms |
| total: | 350ms |
