Есть ли библиотеки, подключаемые к VB, реализующие арифметику "удвоенной" точности?
(Внимание, "удвоенной" в теме поста означает "удвоенной относительно Double"! ) Хочется такие процедуры: Код: vbnet 1. 2. 3. которые реализовывали бы арифметические действия: Код: vbnet 1. 2. 3. -- с этой самой "удвоенной относительно Double" точностью (все написанные выше и ниже переменные сами по себе -- типа Double). Понятно, что имеются в виду не произвольные пары (p1, p2), а соотносящиеся друг с другом как "основная часть числа" и его "хвост" (не помещающийся в представление Double). То есть эти самые процедуры Сложить(), Умножить() и Поделить() должны таким образом возвращаемые значения формировать А мы на входе в код, работающий с этими "процедурами удвоенной точности", будем делать: Код: vbnet 1. -- и на выходе из этого кода делать обратное: Код: vbnet 1. 2. здесь x -- исходное данное, а res -- результат расчёта. ... |
| 24.04.2021, 12:58:38 |
Давным-давно, ещё во времена 4-й версии, использовал библиотеку работы со сверхдлинными числами. Вообще без ограничения на размер (реально - конечно, ограничение было, что-то типа 100к цифр). Причём именно работы с вещественными, правда, набор операций был достаточно ограничен. Сейчас, конечно, концов уже не найду. Опять же давно где-то видел статью, в которой описывался класс для работы со сверхдлинными числами вообще тупо в текстовом представлении - там были только арифметические операции, но зато всё было реализовано на VB (или VBA? не помню). Так что, наверное, можно поискать, и если повезёт - адаптировать под нынешнюю версию. Написать же собственный класс для работы с числами в 70-80 значащих цифр и только арифметическими операциями вообще не должно представлять проблемы. ... |
| 24.04.2021, 17:01:25 |
Akina, Если я правильно понял, автор топика хочет "удвоенной относительно Double". Это quadruple precision формат с плавающей точкой, занимающий в 2 раза больше чем Double, 128 бит или 16 байт в памяти. Появился недавно в новой редакции стандарта IEEE 754. Такой тип данных реализован в некоторых компиляторах C++ и Fortran. Но из-за того, что платформа x86-64 не имеет аппаратной поддержки вычислений чисел с плавающей запятой четверной точности все вычисления с таким форматом проходят очень медленно. Для VB таких библиотек нет. Программисту такой формат данных не нужен. ... |
| 24.04.2021, 17:25:39 |
Почему нет, мне тоже попадалась когда-то ссылка на либу, которая может выполнять вычисления для чисел любой точности, все числа представлялись в виде строковых представлений, работает понятное дело медленнее, чем "родной" формат, но скорость не всегда важна. ТС, как понимаю, просто не хочет потерять точность при выполнении некоторых операций, а результат вернется к обычному double ... |
| 24.04.2021, 17:31:36 |
Есть либа для GCC называется libquadmath , там есть возможность конвертировать string во _float128 и обратно. Может ее можно прикрутить к VB, передавая и принимая числа четверной точности через строки. ... |
| 24.04.2021, 17:45:32 |
Shocker.Pro просто не хочет потерять точность при выполнении некоторых операций, а результат вернется к обычному double ... |
| 24.04.2021, 17:57:50 |
Eolt передавая и принимая числа четверной точности через строки. На самом деле, мне даже не важно, как именно это число четверной точности будет "размазано" по этим двум Double, если будет определена операция порождения этой пары (которая может быть и не " Let x1 = x: Let x2 = 0# ") и операция возвращения обратно в Double-значение (которая может быть и не " Let res = res1 (а res2 просто отбрасывать) ") ... |
| 24.04.2021, 18:29:26 |
В чем смысл пожелалки - величить максимально представимую степень или только число точных десятичных знаков знаков в мантиссе? Если только второе, то, может быть, вы просто не знаете , что для VB/VBA стандартно доступен числовой десятичный тип с точностью представления в 28 десятичных знаков? В таком случае откройте для себя cdec(...) ... |
| 24.04.2021, 20:48:56 |
Eolt Такой тип данных реализован в некоторых компиляторах C++ и Fortran. Но из-за того, что платформа x86-64 не имеет аппаратной поддержки вычислений чисел с плавающей запятой четверной точности все вычисления с таким форматом проходят очень медленно. Иван FXS На самом деле, мне даже не важно, как именно это число четверной точности будет "размазано" по этим двум Double Гораздо проще реализовывать, если хранить два Long и одно Power. ... |
booby В таком случае откройте для себя cdec ... |
| 24.04.2021, 21:11:12 |
Иван FXS booby В таком случае откройте для себя cdec чего-чего? Ваше бы упорство, да в мирных целях. ... |
| 24.04.2021, 21:22:03 |
booby, ну, распишите (или просто подумайте), как вы будете через Decimal вычислять выражение (1.2E34 - 5.6E7) * 8.9E-123 ... |
| 24.04.2021, 21:27:51 |
Иван FXS booby, ну, распишите (или просто подумайте), как вы будете через Decimal вычислять выражение (1.2E34 - 5.6E7) * 8.9E-123 я не буду. Ладно, забудь. ... |
| 24.04.2021, 21:32:09 |
booby Ладно, забудь. ... |
| 24.04.2021, 21:36:27 |
Akina Гораздо проще реализовывать, если хранить два Long и одно Power ... |
| 25.04.2021, 08:22:04 |
просто положу это здесь (по ассоциации): хороший способ оценить точность решения системы линейных уравнений -- решить её повторно, трактуя диагональ (матрицы коэффициентов) не стандартным образом -- как проходящую "с северо-запада на юго-восток", -- а как проходящую "с юго-запада на северо-восток". И сравнить получившиеся решения. ... |
| 25.04.2021, 09:02:34 |
Иван FXS то есть числитель и знаменатель (и дополнительно степень десятичного масштабирующего множителя)? А что, хорошая идея -- запросто можно не два, а три числа передавать! Но, главное, мы не повышаем точность своих вычислений, поскольку она определяется разрядностью хранения конкретно числителя (или знаменателя -- довольно естественно думать, что разрядности будут использованы одинаковые). ... |
| 26.04.2021, 10:24:28 |
Shocker.Pro, Хотелось бы найти такую библиотеку. Я вот искал и не нашел. А когда спрашивал тут про это самое.. "строковый калькулятор" мне никто ни хрена не сказал. Я пробовал сам написать деление. Реально получается, что там не только деление, но и сложение конечно. Это было давно и результат моего опыта был такой: кажется, что все работает, но потом на каком-то числе, когда он должен был выдать результат типа 30-50k знаков после запятой - оказалось что-то типа... цифры верные, опять верные... потом хлоп.. странный кусок типа 0000000, а потом бац - дальше опять правильно. Т.к. я тогда так и не разобрался в чем была ошибка - тупо на это забил. А вообще я знаю только один сайт с помощью которого можно хотя бы сравнить свой результат с правильным: https://www.wolframalpha.com/ ... |
| 20.05.2021, 01:39:08 |
Akina, Если это так просто, почему в сети по сей день нет калькулятора, который бы давал 100k значимых цифр после запятой? ... |
| 20.05.2021, 01:42:34 |
Иван FXS, Если тебе действительно важна точность, используй любой доступный bignumber, преобразовывай его в double после использования и не делай никому голову. ... |
| 20.05.2021, 10:28:48 |
crutchmaster, 1) вы видите, что тема размещена в разделе Visual Basic? 2) Вы знаете Visual Basic? 3) Назовите конкретный bignumber, который в Visual Basic решает сформулированную в посте задачу. ... |
| 21.05.2021, 03:49:19 |
Иван FXS Вы знаете Visual Basic? Поверхностно. Иван FXS Назовите конкретный bignumber, который в Visual Basic решает сформулированную в посте задачу У вба нет репозитория с библиотеками, как у всех нормальных яп? Bigdecimal - это одно из первых, что пишут, потому что без него серьёзные фин. расчёты делать нельзя никак. За десятилетия его существования должно что-то быть по любому. Мне беглый гуглёж показывает всякий шлак, возможно я не знаю как гуглить. Поищите на официальных ресурсах, если вы в теме. ... |
| 24.05.2021, 13:08:46 |
Иван FXS booby, ну, распишите (или просто подумайте), как вы будете через Decimal вычислять выражение (1.2E34 - 5.6E7) * 8.9E-123 Хм, а разве при такой разнице в числах на двадцать-сто порядков, получится ли приемлемую точность на классическом double/двойном double? Мантисса ведь нерезиновая. ... |
| 27.05.2021, 17:44:27 |
ldfanate,"разница сто порядков" -- там умножение, так что проблем не будет. А вот выражение в скобках -- да, там нужна соответствующая мантисса... так для того пример и придуман. ... |
| 03.06.2021, 01:24:33 |
Иван FXS, библиотек арифметики с произвольной точностью известно доаольно много: List of arbitrary-precision arithmetic software , одна из самых известных - GNU MPFR . Демка для VB официального примера работы с ней здесь . Библиотека компилировалась в MSVC 2019, поэтому потребуеЦЦа Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 2017 and 2019 , для Win32 скачайте и установите (если ещё не) vc_redist.x86.exe. ... |
| 13.07.2021, 17:50:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154714]: |
58ms |
62ms |
| others: | 212ms |
| total: | 378ms |
