VBA - ошибка при выполнение SQL запроса на удаление к текущей книге
Добрый день! Написал макрос для удаления записей из таблицы Excel. Но при выполнения запроса на удаление (см. код ниже) выскакивает ошибка "Удаление данных в присоединенной таблице не поддерживается драйвером ISAM" Можно ли как-то обойти эту ошибку? Что не так делаю? Заранее всем спасибо! код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 15.12.2021, 11:50:36 |
Кратко - почти все не так Код: vbnet 1. Судя по этому - работаешь из самого Excel? и удалить данные тоже из него хочешь Код: vbnet 1. Зачем тогда использовать recordset? Можно вполне использовать объектную модель самого Excel.... Код: vbnet 1. 2. 3. на инструкции DELETE собираемся открыть recordset?? Тс, извини но у тебя че-то все перепуталось...... пример открыть не удалось ... |
| 15.12.2021, 13:51:36 |
Прошу прощения, поторопился код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Выдает ошибку "Удаление данных в присоединенной таблице не поддерживается драйвером ISAM" ... |
| 15.12.2021, 14:00:01 |
там не сводная? ... |
| 15.12.2021, 14:29:20 |
Нет, обычная таблица из 2-х столбцов. В первом фамилии, во втором - количество баллов Файл, к сожалению, не удается прикрепить ... |
| 15.12.2021, 14:34:11 |
Начинающий VBA Coder Нет, обычная таблица из 2-х столбцов. В первом фамилии, во втором - количество баллов Файл, к сожалению, не удается прикрепить Все таки я не понимаю, зачем делать это через sql? Почему не использовать объектную модель Excel? ... |
| 15.12.2021, 15:45:04 |
Просто для того, чтобы понять, как это делать через ADO ... |
| 15.12.2021, 17:32:08 |
Начинающий VBA Coder Просто для того, чтобы понять, как это делать через ADO Ну - это достойная причина:))(Без подколов - мне самому интересно) Поскольку моих знаний не хватает для ответа на этот вопрос - подождем более опытных товарищей. ... |
| 16.12.2021, 06:41:29 |
Начинающий VBA Coder Просто для того, чтобы понять, как это делать через ADO OLE DB провайдер запрещает операцию удаления для листа Excel. Вместо этого можно сделать Update пустыми значениями. ... |
| 16.12.2021, 11:01:44 |
big-duke Начинающий VBA Coder Просто для того, чтобы понять, как это делать через ADO OLE DB провайдер запрещает операцию удаления для листа Excel. Вместо этого можно сделать Update пустыми значениями. Да, нашел описание на stackoverflow, ссылка (правда для C#): https://stackoverflow-com.translate.goog/questions/21170884/deleting-data-in-a-linked-table-is-not-supported-by-this-isam-exception-in-c-sha?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc Всем спасибо! ... |
| 16.12.2021, 11:12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154691]: |
68ms |
42ms |
| others: | 236ms |
| total: | 396ms |
