запись в последнюю не заполненную строку
Ребята! подскажите как прописать данные в последнюю строку не заполненную, столбца, пример во вложении ... |
| 28.12.2021, 16:19:14 |
assei, В режиме Append сделать будет очень сложно. Читайте весь файл целиком в режиме Input в переменную. После чтения прогоняем переменную через Split() получаем массив строк. Выполняем в цикл от 1 до N строк перебор, для каждой строки ищем через Instr() вхождение ; и если оно отсутствует - значит первый столбец заполнен, а второй отсутствует. Если он присутствует в 1 позиции значит - первый столбец пустой, а второй заполнен. Лепим новую строку и записываем в выходной файл. Текущий код надо выкинуть, что-то в него дописывать трудозатратно ... |
| 29.12.2021, 17:05:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154688]: |
44ms |
36ms |
| others: | 231ms |
| total: | 353ms |
