Изменить шрифт в части текста ячейки таблицы Word макросом из Excel
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в решении задачи, над решением которой бьюсь уже много времени, но явно не хватает знаний, на просторах паутины информации не нашел. Есть Excel. из него в Word выгружаются данные, в т.ч. название документа. Выгружается в таблицу Word. Мне нужно сделать межсимвольный интервал первых 17 символов разреженным (Spacing = 1), а оставшиеся символы справа с обычным интервалом (Spacing = 0). Со строками в ворде получается изменять шрифт, а в ячейке таблицы никак. Хотя в vba не силен, в голову не могло прийти, что столкнусь с такой сложностью с о шрифтами. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так, есть ли способ изменить шрифт части строки в ячейке таблицы Word. Заранее спасибо. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 05.02.2022, 02:05:44 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ну как-то так можно ... |
| 05.02.2022, 03:04:13 |
Shocker.Pro, большое спасибо за ответ. Но почему то выдает ошибку, на строке "Set t =...", если t объявлена как Range. Если не объявлена, то ошибки нет, но и не и не работает изменение шрифта. Пробовал различные манипуляции, в т.ч. запускал код из ворда. В том виде, в котором я выложил ниже, работает, но изменяется интервал всей строки, а не участка с 1 по 17 символ. Не понимаю, в чем я косячу. Подскажите, пожалуйста. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 05.02.2022, 11:46:46 |
Во-первых, оформляйте код правильно, я уже один раз поправил за вами, но вы продолжаете по-своему Я просто привел пример для ворда. Если вы вызываете код изнутри экселя, то переменную надо объявлять как Word.Range (потому что просто Range - это будет Excel.Range) ... |
| 05.02.2022, 13:30:32 |
Извиняюсь за неправильное оформление, не ту кнопку нажимал... Объявляю переменную t как Word.Range. Вроде как выглядит логично, но все равно не работает изменение интервала. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 05.02.2022, 16:35:00 |
Я прошу прощения - это мой косяк, я неправильно трактовал работу SetRange. А так как тестовая таблица шла прямо в начале документа, у меня это сработало для ячейки. Тогда вот так Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 05.02.2022, 17:24:55 |
Shocker.Pro, спасибо, но что то упорно я делаю не так, все-равно выдается ошибка. А почему вы используете ThisDocument? я же запускаю из Excel, а правлю шрифт в таблице Word. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.02.2022, 20:01:19 |
Markovich21 но что то упорно я делаю не так, все-равно выдается ошибка. Код: vbnet 1. 2. Markovich21 А почему вы используете ThisDocument? я же запускаю из Excel, а правлю шрифт в таблице Word. ... |
| 06.02.2022, 02:21:25 |
Shocker.Pro, спасибо. Никак не могу сдвинуться с мертвой точки, ошибка на строке изменения интервала и ни в какую... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.02.2022, 09:51:48 |
и опять мой косяк, на бегу всё делаю, вот и результат Код: vbnet 1. ... |
| 06.02.2022, 11:44:22 |
Shocker.Pro, огромное Вам спасибо за то что откликнулись, потратили время, помогли в решении задачи. Когда код заработал, смотрю на него, все так просто, так очевидно. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.02.2022, 12:06:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2154680]: |
41ms |
49ms |
| others: | 189ms |
| total: | 321ms |
