кaк пoлучить id, генерируемый бaзoй?
при insert в тaблицу бaзoй генерируется id (id в тaблице - identity) кaк мoжнo узнaть в прилoжении кaкoй id был сгенерирoвaн? ... |
| 15.07.2003, 15:30:53 |
Запросом. типа select scope_identity() в случае SQL Server 2000 или select @@IDENTITY в SQL Server 7. Причем желательно в одном батче. ... |
| 15.07.2003, 16:03:14 |
спaсибo, нo нужнo чтoб рaбoтaлo с рaзными бaзaми...(Oracle, SQL Server...) ... |
| 15.07.2003, 16:15:15 |
Тогда фиг знает. Можно, вероято, найти какую-нибудь тулзу, которая сама додумывает за разработчика запросы, типа как ADO делает, но со всеми базами точно работать не будет. Только с поддерживаемыми тулзой. Вообще проблема актуальная. Наверняка есть какое-нибудь решение. ... |
| 15.07.2003, 16:24:43 |
ну есть, мoжнo нaпример кoнечнo прoцедуру нaписaть кoтoрaя будет делaть insert и вoзврaщaть знaчение id...рaзумеется тoгдa нaдo будет для кaждoй бaзы тaкую прoцедуру писaть... ... |
| 15.07.2003, 16:30:58 |
Это достаточно разумный и правильный подход. Чем не нравится? ... |
| 15.07.2003, 16:32:15 |
пoчему же не нрaвится, прoстo хoчу узнaть есть ли другие вoзмoжнoсти... :) ... |
| 15.07.2003, 16:35:14 |
Неа, универсальных нету. :) ... |
| 15.07.2003, 16:40:21 |
ok, спaсибo :) ... |
| 15.07.2003, 16:42:47 |
Это по-глупому снижает производительность. Лучше код доступа к разным СУБД делать разным, в частности, логику получения вставленного автоинкрементного/последовательного значения. ... |
| 15.07.2003, 16:52:36 |
2 Scott Tiger a мoжнo немнoгo пoдрoбнее pls? т.е. если я сделaю тaкую прoцедуру, тo этo снизит прoизвoдительнoсть пo срaвнению с тем, кaк если я буду делaть insert и пoтoм еще рaз зaпрaшивaть id? пoчему? ... |
| 15.07.2003, 17:14:09 |
Не скажу за всю Одессу, скажу за Oracle. Если ты, например, при вставке строк используешь явным образом сиквенс (т.е., типа insert into xxx (yyy zzz) values (xxx_seq.nextval, vvv) ), это будет работать быстро. Если ты по лени или иным причинам пишешь триггер, который при вставке некоего значения, например, 0 или null, вместо этого вставляет следующее значение из того же сиквенса, это будет работать медленнее по очевидным причинам. Если ты пишешь какую-то хранимую процедуру или функцию, которая возвращает некое следующее значение, это тоже будет работать медленно, т.к. это суть не самый быстрый по жизни хранимый код. Сначала делать инсерт, а потом запрашивать вставленное значение, на мой взгляд - самое плохое решение. ... |
| 15.07.2003, 17:56:45 |
2 Scott Tiger кaкoе же решение тoгдa нaилучшее? есть еще кaкие-тo вoзмoжнoсти крoме прoцедуры и зaпрoсa? ... |
| 15.07.2003, 18:11:24 |
Ну я же написал - пиши отдельные модули с идентичными интерфейсами, обеспечивающие доступ к разным СУБД, а для каждой из СУБД используй наиболее оптимальные способы получения тех или иных значений. ... |
| 15.07.2003, 18:26:54 |
этo яснo, нo кaкoй спoсoб был бы oптимaльным для Oracle скaжем? с insert...returning? a для SQL Server? все рaвнo нaдo былo бы делaть зaпрoс select scope_identity() ...в случaе SQL Server этo 2 зaпрoсa, т.е. худший вaриaнт... ... |
| 15.07.2003, 18:35:28 |
Вытаскивать (без хранимого кода) из сиквенса nextval в какую-нибудь переменную, а потом эту переменную биндить в запросы. ... |
| 15.07.2003, 18:58:06 |
SELECT sq.CURRVAL FROM dual; осуществляет возврат последнего извлеченного из последовательности номера для данного сеанса без изменения этого номера. Обращаться к столбцу CURRVAL в рамках данного сеанса можно лишь после обращения к NEXTVAL. Однако вопрос оптимальности является спорным. Извлечение номера с засылкой клиенту перед вставкой возможно решает эту задачу быстрее, однако здесь снижается универсальность получения номера. При использовании триггера универсальность набоорот увеличивается. Так как вставки в одну и ту же таблицу могут производится из разных источников. Снижение производительности DML операций вставки в современных условиях при таком подходе полагаю несущественным для пользователей ожидающих завершения транзакции (это результатов запроса они ждут "суча ножками" , а завершения своих, "кровных" транзакций они будут ждать безропотно ). И вообще последовательность обеспечивающая дырки в номерации - не самый лучший (хотя и быстрый) способ получения номеров. ... |
| 16.07.2003, 12:04:47 |
Таки про currval речь и не шла. Вытащи из nextval в переменную и пользуй его. Разные источники пусть все и пользуют сиквенс и будет им счастие. Что касается дырок в последовательности - какая, в сущности разница, есть дырки или нет, если ключ формируется искусственный? ... |
| 16.07.2003, 12:20:19 |
Вы всё спешите гсп. Тигр. Когда речь идет о написании системы, а не кучки таблиц, получение ID на клиенте не всегда разумно (это к вопросу о триггерах). Что касается суррогатного ключа, то ведь суррогатные ключи тоже не всегда разумное решение, так как на PRIMARY KEY создается индекс ВСЕГДА, а всегда прятать этот индекс от пользователей тоже ведь не есть хорошо. ... |
| 16.07.2003, 14:54:14 |
MBasil, я в Вашем постинге не понял ни слова. При чём здесь пользователи? Им никакого дела до индексов быть не должно. Ну и т.д. ... |
| 16.07.2003, 15:16:56 |
" Когда речь идет о написании системы, а не кучки таблиц, получение ID на клиенте не всегда разумно (это к вопросу о триггерах)." У нас в системе ~ 1000 таблиц и заполение первичных ключей идет так как говорит ST. Причем этот подход проповедует сам Oracle (Мы пишем на Oracle Designer). "Что касается суррогатного ключа, то ведь суррогатные ключи тоже не всегда разумное решение, так как на PRIMARY KEY создается индекс ВСЕГДА, а всегда прятать этот индекс от пользователей тоже ведь не есть хорошо" походите по форумам почитайте про проблемы с естествеенными ключами. Узнаете много интерестного и возможно приобритете знания, которые позволят вам избежать проблем в будующем. ... |
| 16.07.2003, 19:49:16 |
1. Пользоваелям есть дело до индексов, поскольку если ключ суррогатный, то этот столбец в приложении прячется от пользователя. В этом случае, при выполнении запроса пользователь не сможет использовать данный столбец, вводя на него критерии запроса, и как следствие, такой индекс будет использоваться только при соединении таблиц. 2. "Пишем на Oracle Designer" и "рекомендует сам Oracle" - это не синонимы. Designer предназначен для автоматического генерирования систем (делает это он совсем не идеально) и написан командой, которая является лишь частью корпорации. Если Вы посмотрите Demo поставляемые с системой или Workshop в авторизованном курсе по языку SQL, то увидите нечто иное, чем делает Designer. Разные подходы при проектировании вручную и автоматизированном обусловлены ограниченными возможностями программ генерирующих системы. Причем и при автоматизированном проектировании ошибки вовсе не исключены, а эффективность будет при прочих равных условиях ниже. 3. Проблемы с "естественными" ключами имеются, но многие из них поддаются решению. Мне, считаю удалось написать набор объектов, реализующих "бездырочную" нумерацию в условиях многопользовательского доступа, хотя пришлось "попотеть". "Проблемы с естественными ключами" не означают, что надо использовать только суррогатные ключи всегда, как это предполагают некоторые разработчики. Обращаю Ваше внимание на книгу (хотя и несколько устаревшую) : Энсор Дейв, Стивенсон Йен, "Oracle8: Рекомендации разработчикам". ... |
| 18.07.2003, 11:37:29 |
Извините, сделал ссылку не на ту книгу. Я имел в виду книгу : Энсор Дейв, Стивенсон Йен, "Oracle. Проектирование баз данных". В книге приводятся результаты опыта коллектива разработчиков в виде концептуальных рекомендаций. К сожалению кое-что устарело, но основные положения не "ржавеют". За пять лет преподавания авторизованных курсов Oracle я встречал разные мнения, все они имет право на жизнь, но проектирование системы это не наука, а искусство и посему требует индивидуального подхода и массы компромиссных решений. Я вовсе не против суррогатных ключей, я против феномена массового сознания, когда решение удачное в одной ситуации распространяют на все случаи жизни без разбору. ... |
| 22.07.2003, 09:52:34 |
Дык разве кто спорит :) На самом деле, в некоторых приложениях суррогатный ключ используется и доступен пользователю для выборки - таким нехитрым способом достаточно легко ссылаться на какую-то запись при совместной работе с информацией. ... |
| 22.07.2003, 10:16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154624]: |
45ms |
76ms |
| others: | 268ms |
| total: | 447ms |
