JSP+???
Пытаюсь разобраться. JBoss. У меня есть JSP, в которой 2 поля user, password и кнопка. Хочу, например, подцепиться к СУБД и выполнить select. Как лучше это построить. Понятно, что connect и select должен быть со стороны сервера (servlet, beans, ...). Как связать JSP и серверную часть, и как туда передать user password, и как сказать JSP, что select выполнен или произошла ошибка, и вообще как это работает. Влад. ... |
| 09.10.2003, 11:53:24 |
JSP+???
JSP выполняет сервлетный контейнер, в случае JBoss-а это Tomcat или Jetty. Создаёшь пул коннектов, и в начале JSP берёшь из него Connection, а в конце - отдаёшь. Пул коннектов можешь организовать или сам, или в JBoss. Сама идея получения логина и пароля к СУБД и на основании полученных данных открывать коннект - плохая, так как это: а) небезопасно б) ресурсоёмко Тж. см. Java Tutorial где-то на http://java.sun.com/ в части JDBC ... |
| 09.10.2003, 12:36:48 |
JSP+???
Может кто-нибудь подскажет (пример), как в JSP подключить свой класс и использовать его методы. Влад. ... |
| 10.10.2003, 06:34:32 |
JSP+???
сначала импортируем используемые пакеты (директива page, атрибут import) Код: plaintext теперь можно использовать выражение jsp типа Код: plaintext или скриптлет Код: plaintext 1. 2. 3. bean-компоненты используют с помощью директив Код: plaintext но это уже несколько другая история ... |
| 10.10.2003, 10:01:19 |
JSP+???
Спасибо, с этим разобрался, получилось. Теперь, как можно вызвать servlet и передать ему параметры из JSP и наоборот, результат выполнения servlet-а вернуть в JSP. ... |
| 10.10.2003, 12:54:00 |
JSP+???
Лентяй, Вы, однако. Ну что уж тут поделаешь, поможем... Сервлет вызывается как обычно - в форме в экшн атрибуте указываешь имя сервлета. В сервлете есть объект request, у него есть метод getParameter('Parameter Name') (точность имен не гарантирую - давно было). JSP - та же ботва. Request - объект у него уже определен, так что можешь спокойно писать request.getParameter(), ну и всякую сопутствующую лабуду, без объявления объекта. А вообще надо бы книжки читать. Ухватывая частями в форуме многому не научишься (ИМХО конечно). ... |
| 10.10.2003, 13:14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154521]: |
70ms |
73ms |
| others: | 281ms |
| total: | 490ms |
