Ошибка при коннекте к Ораклу - oracle.jdbc.oci8.OCIDBAccess.do_open(Native Method)
root cause java.lang.UnsatisfiedLinkError: do_open at oracle.jdbc.oci8.OCIDBAccess.do_open(Native Method) at oracle.jdbc.oci8.OCIDBAccess.logon(OCIDBAccess.java:354) at oracle.jdbc.driver.OracleConnection.(OracleConnection.java:249) at oracle.jdbc.driver.OracleDriver.getConnectionInstance(OracleDriver.java:365) at oracle.jdbc.driver.OracleDriver.connect(OracleDriver.java:260) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:517) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:177) at pr_sql.QueryBean.GetNameDealer(QueryBean.java:52) ... |
| 12.05.2004, 10:59:34 |
В чем может быть проблемма? Томкэт стоит на машине гдеи сервер оракла... помогите... ... |
| 12.05.2004, 11:01:48 |
Такой Exception выдаётся когда JVM не может найти нативную библиотеку, проверь свой classpath он должен указывать на bin директорию где лежит oci.dll ... |
| 12.05.2004, 11:50:33 |
Короче, все перепроверил - ноль на массу. все переменные среды есть, в том числе и classpath с директорией где лежит oci8jdbc.dll - bin директорией оракла. Замучился и поставил томкэт НЕ на машину где и установлен сервер оракл а на машину где есть клиент оракла - и все ок. А мне вот потом сказали что вэб сервер и сервер оракла не могут быть установленны вместе на одной машине... ... |
| 12.05.2004, 17:17:52 |
DelphiUserА мне вот потом сказали что вэб сервер и сервер оракла не могут быть установленны вместе на одной машине... Нагнали. Чем обосновывали? Проблема обычно либо в переменных окружения, с которыми стартует томкат (должен знать $ORACLE_HOME, а в $LD_LIBRARY_PATH должен присутствовать $ORACLE_HOME/lib и $ORACLE_HOME/bin), либо в правах доступа к означенным директориям. ... |
| 13.05.2004, 10:18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154125]: |
23ms |
34ms |
58ms |
| others: | 275ms |
| total: | 434ms |
