Apache 1.3.x + Tomcat 4.x.x - КАК ЗАСТАВИТЬ ИХ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ?
Поставил Виндовый Апач(1.3.x) и Виндовый же Томкет(4.x.x). Как заставить их работать вместе? Пробовал JK, JK2 - не идет... Заранее спасибо... ... |
| 10.09.2003, 16:49:01 |
а как именно не идет ? я пробовал через jk, все работало. Конфиги покаж ... |
| 10.09.2003, 16:53:11 |
а зачем заставить их работать вместе? Какие порты по умолчанию используют Апач и Томкат? ... |
| 10.09.2003, 16:54:16 |
В доке по установке JK2 под Апач написано, что нуна добавить в Апача поддержку pthread. Для этого нужен модуль. Где его взять? Енто раз. Второе. В файло httpd.conf добавил строчку: LoadModule jk2_module modules/mod_jk2-1.3.27.dll При старте Апач пишет: [Wed Sep 10 13:21:42 2003] ( info) [mod_jk2.c (208)]: Set serverRoot f:/program files/apache group/apache Create config for main host The Apache service is restarting. The Apache service has restarted. [Wed Sep 10 17:21:43 2003] [error] Cannot remove module mod_jk2.c: not found in module list Чаво это значить? ... |
| 10.09.2003, 17:19:55 |
Порты: Апач 81 Томкет 8080 ... |
| 10.09.2003, 17:20:54 |
Кривой httpd.conf Читай доки на http://httpd.apache.org/docs/ ... |
| 10.09.2003, 17:35:06 |
По поводу доки - да читал я ее, но видимо плохо ... :-((( А просто подсказать никто уже не могет? Все RTFM, да RTFM ... ... |
| 11.09.2003, 09:05:27 |
#Второе. В файло httpd.conf добавил строчку: # #LoadModule jk2_module modules/mod_jk2-1.3.27.dll Ну а этот модуль лежит надеюсь в корне Apache!? Если нет, то надо либо его туда скопировать, либо указать полный путь к нему, напр: LoadModule jk2_module "с:/полный_путь_к_JK(2)/mod_jk2-1.3.27.dll" (с кавычками) Спросите, - "Где взять его?", - ну наверное где-то из JK или JK2? смотря что там у Вас... ... |
| 21.05.2004, 08:06:26 |
Я не использовал mod_jk2 or Apache 1.3.27, uncomment these lines: AddModule mod_rewrite.c AddModule mod_proxy.c LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so Later, either within a virtual host entry or the main host entry, add your re-writing logic. <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine on RewriteLog "logs/rewrite_log" RewriteLogLevel 0 RewriteRule ^/gallery(.*) http://host.com:8080/gallery$1 [P] </IfModule> т.о. при запросе на апач с путем /gallery/* все пойдет на host.com:8080/gallery/* вот и все:) ... |
| 24.06.2004, 12:34:00 |
2 юса, попрубуй будет ли работать твое решение в сети, где файерволом запрещен доступ к 8080 порту? у мя было неск. клиентов компаний с таким корпоративным файерволом (т.е. открыт для доступа в инете только порт 80. для интеграции томката 4.х.х и апача 1.3 , 2.х я использовал mod_webapp но под линуксом, с его собственной компиляцией последней версии год назад. Пишет некие exception messages в логах но работает. с ув, зы. ... |
| 24.06.2004, 12:43:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2154003]: |
27ms |
66ms |
74ms |
| others: | 313ms |
| total: | 546ms |
