localhost
Привет всем! Может это вопрос не в данный раздел, но я думаю здесь должны знать ответ на него. Итак, что должно быть на экране браузера, если в строке адресс указать localhost ? ... |
| 09.09.2004, 10:05:10 |
localhost
Невозможно отобразить страницу Эта страница сейчас недоступна. Возможно, это вызвано техническими проблемами на веб-узле, или требуется изменение параметров обозревателя. -------------------------------------------------------------------------------- Попробуйте следующее: Нажмите кнопку Обновить или повторите попытку позднее. Проверьте правильность адреса страницы в строке адреса. Чтобы проверить настройку подключения, выберите в меню Сервис пункт Свойства обозревателя. На вкладке Подключение щелкните Настройка сети. Настройка должна соответствовать сведениям, предоставленным администратором локальной сети или поставщиком услуг Интернета. Если это разрешено сетевым администратором, система Microsoft Windows может проверить вашу сеть и автоматически определить параметры подключения. Если вы хотите попытаться автоматически определить эти параметры, щелкните Определить параметры сети Для некоторых узлов требуется 128-битное шифрование. Чтобы определить установленную степень шифрования, выберите в меню Справка пункт О программе. Перед соединением с безопасным узлом проверьте правильность установки параметров безопасности. В меню Сервис выберите Свойства обозревателя. На вкладке ''Дополнительно'' найдите раздел ''Безопасность'' и установите флажок для SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0. Нажмите кнопку Назад, чтобы использовать другую ссылку. Не удается найти сервер или ошибка DNS Internet Explorer ... |
| 09.09.2004, 10:18:46 |
localhost
у вас наверное не стоит web сервер. У меня он стоит и по идее при наборе localhost должна загружаться одна из страниц которая указана в Документах сервера, а у меня не загружается.пишет ошибка 404 НЕ НАЙДЕНО...как проверить работоспособность web сервера? ... |
| 09.09.2004, 10:31:06 |
localhost
если у тебя пишется "404 НЕ НАЙДЕНО" то сервер уже работает, поздравляю! зы Каой сервер то хоть? ... |
| 09.09.2004, 10:36:52 |
localhost
Казалось бы, при чём здесь Java? Требую отставки Президента РФ ... |
| 09.09.2004, 11:09:20 |
localhost
Должна загрузиться стартовая страница твоего сайта. ... |
| 09.09.2004, 19:18:20 |
localhost
И всё таки, причем здесь Java? Тем более, если говорят об IIS? ... |
| 09.09.2004, 23:32:41 |
localhost
Для LA: пойди в My Computer -> в контекстном меню выбери Manage. Computer Management выбери Services and Applications -> Internet Information Server -> Web Sites -> Default Web Site -New Web Site - там пропиши свой сайт И вот когда наберешь localhost он должен отображаться. Кажется так :) удачи ... |
| 10.09.2004, 17:45:58 |
localhost
Localhost - это специальный IP адрес (127.0.0.1) который о бращается к тебе (loopback). Что-то вроде this указателя для класса. При попытке ввести браузер он формирует запрос следующего вида http://127.0.0.1:80/. Если у тебя установлен веб-сервер то на экране ты увидишь страничку приветствия Micsosoft IIS или Apache или ApacheTomcat (смотря какой из них прослушивает порт с номером 80 на твоей машине.) Теоретически ничто не мешает тебе держать на компе несколько веб-серверов прослушивающих разные порты. Меняя номер порта в строке запроса можно обращатся к любому из них. ... |
| 18.09.2004, 18:18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153720]: |
39ms |
46ms |
| others: | 302ms |
| total: | 435ms |
