Запрос с переменными
Можно ли с помощью класса Statement выполнить блок PL/SQL, содержащий переменные? Есть функцея, возвращающая clob. Я етот клоб читал так: select функцея from dual в РезалтСет. Но так как функцея внутри себя делает всякие инсёрты и делиты (кароч, какие-то DML операции), то возникает ошибка ORA-14551. Соответственно надо выполнять блок PL, например: begin select функция into :result from dual end; И затем читать данные из переменной, но КАК????? ... |
| 18.11.2005, 09:56:23 |
Есть мнение использовать хранимые процедуры, а затем вызывать их по имени с параметрами. Как работать с хранимыми процедурами в java смотри Здесь . Про сами хранимые процедуры читай в документации к Oracle. ... |
| 18.11.2005, 10:02:38 |
topolЕсть мнение использовать хранимые процедуры, а затем вызывать их по имени с параметрами. А функции таким же образом нельзя вызыавать? Типа begin ?=фцнкцея; end; И дальше Clob c=rs.getClob(1); ??????????????????? ... |
| 18.11.2005, 10:14:07 |
Вопрос также состоит ещё в том как вызывать блоки PL/SQL(а также блоки PL/SQL с переменными типа :variable)!! ... |
| 18.11.2005, 10:17:15 |
Оказывается фсё просто! Код: plaintext 1. 2. 3. Мдаа.... ... |
| 18.11.2005, 10:48:16 |
JustGuestОказывается фсё просто! Вообще на тему "как из Java работать с Oracle" стоит читать в документации Oracle, например в Java Developer's Guide . Руководствоваться информацией по "JDBC вообще" я бы не советовал. ... |
| 18.11.2005, 12:28:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150936]: |
23ms |
76ms |
79ms |
| others: | 343ms |
| total: | 585ms |
