Запрос на вставку записи с ключевым словом returning
Господа, често говоря заипалсо прообовать выполнить insert в БД с возвращением ключа(генерящегося триггером) Пишу так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.01.2006, 14:51:15 |
Какая база? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.01.2006, 15:01:44 |
в sql нифига не секу, но сдается мне, надо begin ... end добавить, по крайней мере у нас именно так запросы сделаны ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.01.2006, 15:04:06 |
БД - Oracle begin ... end; вставил - та же фигня: "не поддерживаемая функция" В чём дело-то????? ... |
| 27.01.2006, 15:12:38 |
Может надо CallableStatement использовать??, сдаётся мне, что он begin'ы должен понимать... ... |
| 27.01.2006, 15:14:09 |
/topic/255165#2285871 Откомментарь там второй, рабочий запрос. ... |
| 27.01.2006, 15:19:02 |
Благодарю, я разобрался в чём дело: забыл поставить ";" после знака "?" :) мдаа, видимо, пятница сёдня... ... |
| 27.01.2006, 15:37:45 |
I_am_Razor, какая у вас версия JDK? Можете ли выложить работающий код разрешения вашей проблемы... пожалуйста! ... |
| 27.02.2006, 13:47:33 |
Да запросто! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.02.2006, 18:25:47 |
I am RazorCallableStatement ST = Conn.prepareCall("begin\n"+sb.toString()+"\nend;"); Если не ошибаюсь, в этом коде упущен один принципиальный момент. Код: plaintext ... |
| 27.02.2006, 19:24:35 |
I_am_Razor, вы же говорили, что у вас получилось это сделать с использованием PreparedStatement. Не могли ли вы выложить код с использованием именно этого компонента? Спасибо! ... |
| 28.02.2006, 07:17:17 |
Нет, вот с PreparedStatement ничего не получилось. Используйте класс CallableStatement. ... |
| 28.02.2006, 08:59:23 |
softwarer I am RazorCallableStatement ST = Conn.prepareCall("begin\n"+sb.toString()+"\nend;"); Если не ошибаюсь, в этом коде упущен один принципиальный момент. Код: plaintext Вообще-то нет: строка sb может содержать запрос с ретурнинг, где после знака вопросика стоит ";"(по крайней мере у меня так сделано), но можно точку с запятой поставить явно с prepareCall(тогда её нужно убрать из запроса :)) ... |
| 28.02.2006, 09:09:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2150066]: |
30ms |
69ms |
88ms |
| others: | 366ms |
| total: | 614ms |
