Передача из Servlet в page.jsp ссылки а может кнопки
Добрый день. Есть следующая ситуация: - сервлет собирает таблицу из полученных данных - сервлет пересылает таблицу в page.jsp в общем все работает, но есть одна непонятка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. теперь из operator.jsp нужно вызвать другой сервлет через сслылку "<td> <a href=\" \">" + MailName + "</a>" + "</td>" где String pathToMailsDir - путь к каталогу с письмами MailName - имя файла.емл(само письмо) нажав на ссылку <a href=\" \">" + MailName + "</a> (это все есть) непонятно как вставить в <a href=\" \"> String pathToMailsDir+MailName и имя сервлета который будет обрабатывать письмо или это вообще невозможно и надо вставлять код кнопки а не ссылки? Заранее спасибо за ответы по ЗАДАННЫМ вопросам ... |
| 14.12.2021, 20:08 |
Pcrepair, Тут всех тошнит от HTML тегов в сервлете и склейки строк. Откройте для себя JSTL, JSP ... |
| 14.12.2021, 20:23 |
Pcrepair, соглашусь с PetroNotC Sharp , такое даже мне не по нраву. используй jsp. Pcrepair или это вообще невозможно и надо вставлять код кнопки а не ссылки? для этого надо знать html, css3, javascript. можно вставить и кнопку и ссылку и что угодно, главное правильно обработать событие клика по элементу рекомендую https://learn.javascript.ru/ Pcrepair Заранее спасибо за ответы по ЗАДАННЫМ вопросам ... |
| 14.12.2021, 21:09 |
вадя Pcrepair, соглашусь с PetroNotC Sharp , такое даже мне не по нраву. используй jsp. Pcrepair или это вообще невозможно и надо вставлять код кнопки а не ссылки? для этого надо знать html, css3, javascript. можно вставить и кнопку и ссылку и что угодно, главное правильно обработать событие клика по элементу рекомендую https://learn.javascript.ru/ Pcrepair Заранее спасибо за ответы по ЗАДАННЫМ вопросам тема: Передача из Servlet в page.jsp ссылки а может кнопки вообще топик нужно читать только потом писать ответ дадада вставить можно что угодно хоть козу раком - жава и такое может, все это знают, тут если кто не понел вопрос был "как правильно", но похоже этого то никто и не знает ... |
| 14.12.2021, 21:18 |
Обычно из одного сервлета никто не вызывает код другого сервлета. Для разбора письма на части - сделай pure java API без обрамляющего метода сервлета. ... |
| 14.12.2021, 21:28 |
Pcrepair тут если кто не понел вопрос был "как правильно", Pcrepair тема: Передача из Servlet в page.jsp ссылки а может кнопки Pcrepair дадада вставить можно что угодно хоть козу раком - жава и такое может, в сервлет передаётся не ссылка, и тем более не кнопка, а сообщение. а вот как сервлет , которому передаётся это сообщение, реагирует на него -это другое дело. по кнопке , по нажатию, по клику, - можно передать один символ - и именно на этот символ сервер отреагирует как надо ... |
| 14.12.2021, 21:45 |
Pcrepair вообще топик нужно читать только потом писать ответ ... |
| 14.12.2021, 21:52 |
Pcrepair, Код: java 1. надо заменить на Код: java 1. закрывающие тэги для <tr> и <td> не обязательны уж если ты пишешь всё то где тэг <tbody> тэг <thead> и где заголовки для страницы? ... |
| 14.12.2021, 21:55 |
вадя Pcrepair, Код: java 1. надо заменить на Код: java 1. закрывающие тэги для <tr> и <td> не обязательны уж если ты пишешь всё то где тэг <tbody> тэг <thead> и где заголовки для страницы? в надежном месте: Код: java 1. 2. 3. из букваря Код: html 1. кавычки двойные, хотя.... одиночные то же таки работають а мне не лень закрывающие теги прописать но где же ответы на заданные вопросы? ... |
| 15.12.2021, 17:11 |
mayton Обычно из одного сервлета никто не вызывает код другого сервлета. Для разбора письма на части - сделай pure java API без обрамляющего метода сервлета. тут вообщето нужно из сервлета передать строку в жсп, только не надо что жсп тоже сервлет. это жсп веб-страница для оператора письмо давно уже разобрано не то что на части - на запчасти в общем из сервлета нужно вывести на жсп-страницу ссылку + строку-параметр(имя письма), нажав на которую ссылку, оператор вызовет сервлет, который получит параметр и проведет нужную обработку и выведете результат взад в жсп-страницу в указанное место Код: java 1. 2. дабы оператор смого принять решение о дальнейшим теперь то все понятно? ... |
| 15.12.2021, 17:22 |
Pcrepair тут вообщето нужно из сервлета передать строку в жсп, И при вызове JSP странички, страничка подтягивает класс и вызывает его методы.. Pcrepair теперь то все понятно? Теперь то вам понятно в таком почтенном возрасте? ... |
| 15.12.2021, 17:32 |
Pcrepair выведете результат взад ... |
| 15.12.2021, 17:32 |
Pcrepair а мне не лень закрывающие теги прописать чем отличается передача html строки таблицы сформированной в твоём сервлете , от передачи туда же html-строки кнопки? https://metanit.com/java/javaee/3.8.php и зачем что-то передавать когда можно не передавать? если у тебя есть тэг <a>? заполни его правильно https://ktonanovenkogo.ru/html/html-new/mailto-chto-eto-html-sozdat-ssylku-emejl.html вообще это глупо формировать в сервлете такую портянку, проще просто сделать редирект на jsp и там всё построить. более наглядно и прислушаться к совету PetroNotC Sharp - использовать бин ... |
| 15.12.2021, 17:48 |
вадя, У него POST кто вызывает сервлета? Откуда бизнес процес начинается? ... |
| 15.12.2021, 17:54 |
PetroNotC Sharp У него POST кто вызывает сервлета? Откуда бизнес процес начинается? хотя очень и очень не практичный и действительно на основании этого примера трудно построить нормальную страницу с множеством действий. а использование в качестве атрибута сформированной таблицы - и вовсе подлежит наказанию. всё строится на jsp, а в jsp передаются только параметры на основе которых и строится и таблица и прочее. прочее. и даже на основе параметров вызывается та или иная jsp-страница. плохо что это не донесли дельфисту... ... |
| 15.12.2021, 18:06 |
вадя это не важно - учебный пример. index.jsp? index.html?... вадя всё строится на jsp +1 Все строится со стартовой странички. Если у вас не веб клиент без браузера. ... |
| 15.12.2021, 18:14 |
вадя, Кстати, недавно я тебя спрашивал, где ты БЛ разместишь если нету у тебя датасета) ) ... |
| 15.12.2021, 18:24 |
PetroNotC Sharp Кстати, недавно я тебя спрашивал, где ты БЛ разместишь если нету у тебя датасета) ) возьмем к примеру данный случай пусть из браузера каким-то образом вызывается данный сервлет там есть поле для вызова разных мыл. это поле/поля заполняются данными из базы где бл? вариант ещё проще просто поля с тегом для вызова почтовика - без базы- где бл? ... |
| 15.12.2021, 18:34 |
PetroNotC Sharp в учебном примере кто вызывает? index.jsp? index.html?... явно для данного примера не подходящие. он явно выдран из чего-то... ... |
| 15.12.2021, 18:37 |
вадя, Ты совсем чукча? БЛ выше вот Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.12.2021, 18:55 |
вадя, Файлы парсит. Нет там датасетов)))) ... |
| 15.12.2021, 18:56 |
не знаю для чего (точно не для ответов на поставленные вопросы), расскажу про логику работы ИСП(оно же EIS, в общем тот самый "кговавый ынтыпрайз") : - все работает в браузере, а браузер работает в линюкс - пользователь нажимает на ссылку и заходит на страницу.жсп авторизации - вводит логин и пароль и нажымает ентер - в соотвествии с логином и паролем заходит на страницу.жсп (роли: админ, оператор, директор - набор прав) - сейчас идет речь о роли "оператор", его страница.жсп: - кнопка "загрузить почту с почтового сервиса" (нажал и жди пока все письма не загрузить и не прийдет ответ из сервлета скока писем в штуках загрузило) - кнопка "просмотр списка загруженных писем" (нажал и другой сервлет выводит сюда же таблицу со списком писем: имя письма-от кого-дата - тема письма - дата отсылки письма - список вложенных файлов) ------------------------- это фсе УЖЕ работает как предначертано далее: оператор должен выбрать письмо(это первая ячейка "имя письма" в виде ссылки a href=) из таблицы для анализа и клацнуть мышкой по ссылке ожидаемый результат: - вызов сервлета - передача сервлету строкового значения(имя письма) - сервлет обрабатывает письмо и далее.... ну теперь доступно объяснил? ... |
| 15.12.2021, 19:04 |
вадя PetroNotC Sharp в учебном примере кто вызывает? index.jsp? index.html?... явно для данного примера не подходящие. он явно выдран из чего-то... Вот. Чел раскололся на второй сранице кнопка "загрузить почту с почтового сервиса" на оператор.jsp ... |
| 15.12.2021, 19:16 |
Так я не понял. Он просто не мог линку сформировать? Так много текста было написано... ... |
| 15.12.2021, 19:24 |
Pcrepair, авторкнопка "загрузить почту с почтового сервиса" (нажал и жди пока все письма не загрузить и не прийдет ответ из сервлета скока писем в штуках загрузило) Вот тут вы жестоко ошиблись. Если вы не делали ajax то это последовательные процессы. На копку Загрузить нужно делать САБМИТ страницы с переходом либо на саму себя либо на другую jsp. Перерисовка страницы во втором тысячилетии от рождества Христа 0,1сек. Если не сабмит то вы не потянете. Это одно окно на все приложение +AJAX+DOM+JS ... |
| 15.12.2021, 19:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120287]: |
33ms |
61ms |
| others: | 196ms |
| total: | 329ms |
