Как связать две таблицы
Ваш совет вроде бы превосходно работает. По ходу у меня возник вот такой вопрос. Все к той же программе которую я делаю. Мне необходимо при запросе связать две базы, вернее при выводе данных в DBGrid поля с цифрами заменялись на их текстовые аналоги, т.е. у меня есть основная база в котором поле цветов автомобилей заполнена цифрами и есть отдельная база в которой этим цифрам сопоставлены вполне ясные их названия-цвета. к примеру моя программа сейчас работает так Марка Год выпуска Цвет №двигателя ....... ВАЗ 2002 3 343434 ВАЗ 2001 4 343888 УАЗ 2002 8 3434343 а в другой базе-таблице справочнике этим цифрам сопоставлены следующие значения код цвет 3 зеленый 4 синий 8 красный и так далее Мне необходимо чтобы призапросе при выводе данных в DBGrid значения полей "цвет" заменялись значениями соответствующими названиями цветов. К примеру вместо "3" в первой таблице выводилось ее значение "зеленый". Спасибо за помощь. ... |
| 07.07.2002, 18:17 |
Уважаемый Рома! Если Вы уж ввязались в это дело (программирование баз данных), то почитайте что-нибудь о языке SQL. Пример на объединение данных из двух таблиц обычно идет вторым. Первым - выборка из одной таблицы. ... |
| 08.07.2002, 20:52 |
Роман, попробуй так: SELECT AUTO.* COLOR.ColorStringName FROM AUTO, COLOR WHERE AUTO.ID=5334 выполни подобный запрос, только замени название таблиц и полей на свои собственные ... |
| 10.07.2002, 08:50 |
Рома, я тебе отослал книжонку Мартина Грабера "Понимание SQL" (Understanding SQL). Книга из 26 глав содержит подробное описание языка SQL с большим количеством примеров, а так же в конце каждой главы есть упражнения для закрепления материала либо качай сам из раздела "Документация" P.S. : она дойдет, если твоё мыло указано реальное ... |
| 10.07.2002, 09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119960]: |
57ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 365ms |
