Как хранить в InterBase указатель на проц-ру или фу-ю Delphi?
Есть прога на делфях 5, на InBase. На данный момент все отчеты запускаются из меню, но там их такое количество накопилось - что найдти что-нить очень проблематично. Есть идея в SQL создать таблицу: Отчеты (ИДОтчёта, НаименованиеОтчета, Инфа Об Отчете, Процедура для запуска данного отчета, ......) ,выводить её в Grid. При выборе записи из Gridа значение поля "Процедура для запуска данного отчета" подкручивать на исполнение и запускать. Возникла проблема как хранить указатель на прцедуру? Может у кого ещё есть идеи как систематезировать отчёты? Заранее благодарен. ... |
| 26.06.2003, 10:13 |
У меня что-то типа такого, только отчеты хранятся в файлах (добавь к полям таблы ОТЧЕТЫ еще поле имя_файла). Потом при выборе отчета на клиенте анализируется ИД отчета в базе и запускается соответствующая процедура. Я конечно не говорю что это самый оптимальный вариант ... |
| 26.06.2003, 10:28 |
Voha, спасибо за совет! Я думал так делать, но это только если отчетов штук 50-80, а если 200 - задолбаешся. Да и не желательно исходный код сильно менять. :( ... |
| 26.06.2003, 10:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2117878]: |
47ms |
25ms |
| others: | 220ms |
| total: | 322ms |
