Как отследить момент пропадания PopUpMenu?
Как отследить момент пропадания PopUpMenu чтобы повесить обработчик на это событие (этот момент)? ... |
| 05.11.2003, 10:43 |
А может как то по другому поступить? Чет странно как то, на пропадание контекстного меню. Что конкретно сделать хочешь? ... |
| 05.11.2003, 13:26 |
Хочу сделать как в 1С: нажимаешь кнопку и под ней появляется контекстное меню. При этом фокус с кнопки уходит и при повторном нажатии на кнопку меню пропадает. Но там формы дочерние и при клике вне менюшки фокус сначала принимает форма. У меня же форма основная и проблема в том, что если просто делать .popup по клику на кнопке, то меню появляется при каждом клике, что не есть хорошо. Идеальный вариант: кликаем по кнопке -> меню появляется, кликаем еще раз -> пропадает. То есть нужно дать возможность пользователю убрать меню нажатием на кнопку (часто просто боятся кликнуть вне меню и вариант 1С очень удобен). ... |
| 05.11.2003, 14:03 |
| 05.11.2003, 14:23 |
Я б не стал заморачиваться, а добавли бы пункт меню Закрыть меню. А интерфейс 1с ни к черту не годиться. По идиотски на кнопку контестное меню вешать, IMHO. ... |
| 05.11.2003, 14:25 |
Как конкретно предлагаешь использовать Tag? Если при Popup'е менять Таг менюшки и при клике по кнопке проверять значение, то все работает, если меню закрывать только кнопкой. Если же кликнуть не по кнопке, то меню-то закроется, но для его следующего вызова понадобится два клика по кнопке: один холостой для сброса Тага в исходное состояние. Поэтому мне нужно как-то определить момент пропадания меню, чтобы тут-же сбросить Таг. ... |
| 05.11.2003, 15:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2116039]: |
63ms |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 361ms |
