Окно авторизации Delphi
Всем привет! Помогите мне с одной проблемой) Суть такая, я создал программу при запуске которой открывается окно авторизации, после прохождения авторизации открывается главное окно программы. Так вот проблема в том, что окно авторизации не закрывается после открытия главного окна, а продолжает висеть пока его не закроешь с кнопки Выход, но если его закрыть с кнопки Выход то закрывается вся программа( А мне надо чтобы работало так, запустили программу открылось окно авторизации, прошли авторизацию, закрылось окно авторизации потом открылось главное окно программы. Лазил везде по форумам пытался разобраться но нечего так и не нашел( Помогите люди добрые пожалуйста! Последовательность моих действий при создании проекта программы: 1. Создал Дата Модуль (DataModule1) в него поместил ADOConnection1 и ADOQuery1 подключил туда базу данных (bd.mdb) с логинами и паролями. 2. Создал Форму (Form2) это форма авторизации на нее поместил два Edit1, Edit2 и две Button1,Button2. 3. Создал Форму (Form3) это форма главного окна программы она пока пустая. Код Project1 (Код создания проекта) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код Unit1 (Дата Модуль) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код Unit2 (Окно авторизации) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Ну и Код Unit3 (Главное окно программы оно пока пустое) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Создаю проект в Delphi 7. Подскажите где и как править код чтобы все получилось. Заранее очень благодарен за ответ! ... |
| 09.07.2017, 10:07:30 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.07.2017, 10:11:01 |
defecator Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Немножко поправлю, Application.Run; лучше вынести вниз за условие. ... |
| 09.07.2017, 10:27:46 |
Спасибо большое за такой быстрый ответ!) Добавил ваш код, но при тестовом запуске программы из Delphi показывает ошибку [Error] Project1.dpr(15): Undeclared identifier: 'idOK' что я не так сделал? ... |
| 09.07.2017, 10:30:12 |
Я новичок в программировании не пинайте сильно если что) ... |
| 09.07.2017, 10:32:50 |
schidefecator Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Немножко поправлю, Application.Run; лучше вынести вниз за условие. Зачем ? Нет авторизации - выход из программы. Всё. ... |
| 09.07.2017, 10:33:23 |
Попробовал в Button1 поставить ModalResult в mrOK но ошибка [Error] Project1.dpr(15): Undeclared identifier: 'idOK' все равно осталась( ... |
| 09.07.2017, 10:43:14 |
valli_vasiaПопробовал в Button1 поставить ModalResult в mrOK но ошибка [Error] Project1.dpr(15): Undeclared identifier: 'idOK' все равно осталась( в Uses надо прописать модуль Controls ... |
| 09.07.2017, 11:14:28 |
тьфу, не Controls, а Windows ... |
| 09.07.2017, 11:15:04 |
defecator, разве не mrOk? ... |
| 09.07.2017, 11:47:32 |
а можно поподробнее про Uses и Windows? чет я не совсем понял что куда сори) ... |
| 09.07.2017, 11:50:17 |
wadmandefecator, разве не mrOk? можно и mrOK, можно и idOK, поскольку mrOK = idOK в файле Controls.pas Мне привычнее idOK ... |
| 09.07.2017, 11:58:40 |
valli_vasiaа можно поподробнее про Uses и Windows? чет я не совсем понял что куда сори) читать что-нибудь про Паскаль не пробовал ? ... |
| 09.07.2017, 11:59:13 |
в Uses на форме авторизации? как прописать модуль Windows и какой? ... |
| 09.07.2017, 12:01:02 |
valli_vasiaв Uses на форме авторизации? как прописать модуль Windows и какой? ладно, умываю руки, тут всё бесполезно. ... |
| 09.07.2017, 12:01:34 |
defecatorschiпропущено... Немножко поправлю, Application.Run; лучше вынести вниз за условие. Зачем ? Нет авторизации - выход из программы. Всё. В свое время сталкивался с тем, что компоненты (TClientDataSet, если память не изменяет) созданные на автоматически создаваемых датамодулях, при их разрушении в отсутствии Application.Run выдавали AV. Дело было давно, деталей не помню, но с тех пор стараюсь Application.Run вызывать при любых условиях. ... |
| 09.07.2017, 12:29:59 |
valli_vasiaв Uses на форме авторизации? как прописать модуль Windows и какой? Код: pascal 1. 2. вот так выглядят подключенные модули. Сам смотри что и куда надо добавить. ... |
| 09.07.2017, 15:48:37 |
Всем спасибо разобрался. Сейчас не могу сообразить как сделать проверку на пользователей. То есть когда пользователь авторизуется то на Label1 в форме Form3 надо показывать фамилию того кто авторизовался. Создана база access там таблица и в ней четыре столбца 1. № (Номер пользователя по порядку) 2. login (Логин) 3. password (Пароль) 4. np (Ф.И.О пользователя) Вот код: Код: pascal 1. 2. 3. Он смотрит что пользователь ввел в поле Edit1, проверяет что ввели не admin и тогда прописывает в Label1 фамилию из столбца np базы. Но проблема кода в том что он берет только одну фамилию независимо кто зашел, то есть не понимает какой конкретно пользователь авторизовался. В общем не могу сообразить как изменить этот код чтобы программа понимала что например зашел пользователь под номером 3 (или по логину) и прописала в Label1 его фамилию из столбца np . Помогите разобраться пожалуйста. Заранее благодарен! ... |
| 09.07.2017, 16:28:52 |
valli_vasiaВсем спасибо разобрался. Сейчас не могу сообразить как сделать проверку на пользователей. То есть когда пользователь авторизуется то на Label1 в форме Form3 надо показывать фамилию того кто авторизовался. Создана база access там таблица и в ней четыре столбца 1. № (Номер пользователя по порядку) 2. login (Логин) 3. password (Пароль) 4. np (Ф.И.О пользователя) Вот код: Код: pascal 1. 2. 3. Он смотрит что пользователь ввел в поле Edit1, проверяет что ввели не admin и тогда прописывает в Label1 фамилию из столбца np базы. Но проблема кода в том что он берет только одну фамилию независимо кто зашел, то есть не понимает какой конкретно пользователь авторизовался. В общем не могу сообразить как изменить этот код чтобы программа понимала что например зашел пользователь под номером 3 (или по логину) и прописала в Label1 его фамилию из столбца np . Помогите разобраться пожалуйста. Заранее благодарен! Ну какие еще Label1? Если форма сразу же закрывается. ... |
| 09.07.2017, 16:49:07 |
Подскажите где и что не так? ... |
| 09.07.2017, 16:56:16 |
valli_vasiaПодскажите где и что не так? Лето, отдыхай, зачем тебе сейчас Паскаль? ... |
| 09.07.2017, 16:58:05 |
valli_vasia> Подскажите где и что не так? Что именно подсказать-то? Много чего не так. Во-первых, проверять надо не запросом типа SELECT Password WHERE login = Edit1.Text и далее сравнением пароля с Edit2.Text, а select 1 where login = :login and password = :psw Во-вторых, твоё "не понимает какой конкретно пользователь авторизовался" не очень понятно с т.з. кода, т.к. логин вводится и проверяется вроде бы правильно (убедись отладчиком). В общем, не вываливай все вопросы кучей, иначе мало кому захочется отвечать и помогать, лучше спрашивай по одному. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.07.2017, 17:41:25 |
Ну у меня вопрос один как этот код доработать чтобы он писал в Lebel1 фамилию того кто авторизовался. Есть таблица там четыре столбца: № login password np 1 user1 user1 Иванов И.И. 2 user2 user2 Петров П.П. 3 user3 user3 Сидоров С.С. Авторизация проходит нормально то есть по логину и паролю входит нормально, но код ниже выдает фамилию Иванов и не важно кем я зайду хоть 1 хоть 2 или 3 пользователем все равно в Lebel1 пишется Иванов. Вот и не могу разобраться как код этот переделать чтобы фамилия писалась правильно к каждому пользователю. Помогите пожалуйста. Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 09.07.2017, 20:18:53 |
ADOQuery1.FieldByName('np').Value ? ну и запрос надо select * from ... ... |
| 09.07.2017, 22:33:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2042044]: |
179ms |
36ms |
| others: | 244ms |
| total: | 485ms |
