Как пользовать TEqualityComparer для TDictionary?
Добрый день! Суть такая, ключ бы мне для TDictionary из двух ShortString. Можно, конечно, две строки объединить просто в одну и радоваться, но для общего развития, так сказать, хочется разобраться. Нашел на просторах, наваял Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Что я делаю не так? Спасибо! ... |
| 11.07.2017, 08:26:59 |
Надо примерно так: Код: pascal 1. ... |
| 11.07.2017, 08:45:47 |
Devillio, В конструктор TDictionary надо передать экземпляр компаратора ... |
| 11.07.2017, 09:19:44 |
Попробовал так: MyTest := TDictionary<TMyNames,Integer>.Create(TMyNamesComparer.Create); Ничего не изменилось, второй ключ создается, warning не появляется. Может еще что-то? ... |
| 11.07.2017, 09:24:05 |
Devillio, Второй Add у тебя должен вызвать эксепшн Трейси, почему этого не произошло. GetBucketIndex смотри ... |
| 11.07.2017, 09:43:59 |
DevillioMyTest := TDictionary<TMyNames,Integer>.Create(TMyNamesComparer.Create);Это прямая утечка памяти. Экземпляр TMyNamesComparer никогда не освободится ... |
| 11.07.2017, 13:07:00 |
_Vasilisk_Это прямая утечка памяти. Экземпляр TMyNamesComparer никогда не освободится Освободится. ... |
| 11.07.2017, 13:46:24 |
_Vasilisk_DevillioMyTest := TDictionary<TMyNames,Integer>.Create(TMyNamesComparer.Create);Это прямая утечка памяти. Экземпляр TMyNamesComparer никогда не освободитсяТам интерфейс через const передается, значит счетчик ссылок не инкрементируется. Поэтому - освободится на выходе из вызывающей функции. ... |
| 11.07.2017, 14:19:52 |
КвейдТам интерфейс через const передается, значит счетчик ссылок не инкрементируется. Поэтому - освободится на выходе из вызывающей функции Он освободится не поэтому. Для вызывающей функции это и не интерфейс вовсе, а объект. Счётчик начнёт работать после сохранения компарера в конструкторе. Если бы сохранения небыло то это действительно была бы утечка. ... |
| 11.07.2017, 14:57:45 |
Точно, я неверно расписал поведение ... |
| 11.07.2017, 15:13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2042042]: |
198ms |
30ms |
| others: | 229ms |
| total: | 491ms |
